Проблема с электроникой (или коробкой передач?)
KsenSp
Полное имя: Ks Sp
#1 Сообщение KsenSp » 11 фев 2020, 23:07
Добрый вечер. Нужен ваш совет. Заранее спасибо всем, кто откликнется.
Ford Fusion 2006 года, коробка – робот. Началось с того, что во время движения с дисплея на несколько секунд исчез номер передачи. Затем заехал в магазин, выключил двигатель, а когда через несколько минут захотел поехать, стартер не включился, и на дисплее стали появляться нехорошие сообщения: «Включите нейтраль», «Неисправна коробка передач», «Обратитесь к инструкции по эксплуатации» и в рамке, где должна быть «N» ничего нет. Подергал ручку передач, несколько раз включил и выключил зажигание. В конце концов, в рамке появилась буква «N» и машина завелась. Коробка работает нормально, полгода назад была в ремонте – залипло сцепление. Такое ощущение, что в каком-то разъеме пропадает контакт.
Где искать неисправность?
Спасибо.
#2 Сообщение *Casper* » 12 фев 2020, 06:40
Щетки щетки щетки щетки
Затрещали как трещотки
И давай его тереть приговаривать
Затираем весь коллектор
Крепко крепко крепко крепко
Будет будет на ламелях
Шлам шлам шлам
Semenoff
Полное имя: Юрий
#3 Сообщение Semenoff » 28 фев 2020, 22:23
12 фев 2020, 06:40
Шлам шлам шлам
+++ Чаще всего. Может и проводка. Хотя, бывают и эксклюзивные случаи. На одной Фиесте рванул бачек и ОЖ залило все так, что приговорили блок управления.
KsenSp
Полное имя: Ks Sp
#4 Сообщение KsenSp » 28 фев 2020, 22:26
Спасибо всем за ответы. Машина еще в сервисе, диагноз в принципе поставлен (управляющий блок надо ремонтировать), но это может оказаться не единственной проблемой.
#5 Сообщение *Casper* » 28 фев 2020, 22:38
KsenSp писал(а):
28 фев 2020, 22:26
где-то уже было. Уремонтировали в замену и то не помогло, потому что дело не в нем.
Вернуться в «Электроника»
