Фьюжн РКПП.куча ошибок по кан!
Evgenii
Сообщение Evgenii » 22 дек 2019, 11:10
:help: Всем привет.Я ремонтирую авто. Новосибирск. Привезли летом еще фьюжн 2006г ркпп,1.4л.на табло кроме авто ничего не светилось.перебрали косу,почистили моторы переключения результат ноль.не заводится, (N) то нет.Разобрали модуль ТСМ. Нашли косяк предыдущих ремонтников(щетки на моторе сцепления не закрепили).короба снята была(тек выжимной, и сцеплению хана---146600км).поменяли.все заработало.начали делать адаптацию в "ручную".долго и не понятно.подключил лаунч 431GX-3/ и тут на те вам список ошибок.прочерки вместо общего пробега.кроме N все передачи моргают(1 и R).И мы никуда не едем((((.купил ELS-27(ориг.).ошибки не удаляются.!!!Ну собственно и список ошибок-АКПП-U-0121.0100.0401.0155
IPS-U-1262.2197.2200.
PCM-U-0121; P-1000(это не страшно)
ABS-B-1318.U2021.2523.C-1267.1351.P-1655.1755.145-(это что за код?)
Сопротивление шины 40 Ом???Отключаю ПП-60 Ом.Пропаял не помогло.
Вопрос почему такое сопротивление в шине.В самой приборке почему то 112 Ом.На РСМ 120 как и положено.
И самое главное что с этим чудом теперь делать!!!!!!
Кужимоши
Полное имя: Егор
Сообщение Кужимоши » 22 дек 2019, 16:08
Evgenii, с отключенной приборкой и pcm какое сопротивление в шине?
Evgenii
Сообщение Evgenii » 23 дек 2019, 04:31
Здравствуйте. С отключенной приборкой 40 Ом.PCM еще не отсверлил болт.Но на входе 120 Ом(без приборки).Я так понимаю приборка и РСМ конечные блоки в системе САН.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Извиняюсь 60 ОМ(без приборки)
Кужимоши
Полное имя: Егор
Сообщение Кужимоши » 23 дек 2019, 20:00
Evgenii, короче или я в бреду из за температуры или у вас в проводке кто-то вколхозил лишнее сопротивление 120 Ом.
Отправлено спустя 21 секунду:
3 по 120 дают 40
Отправлено спустя 23 секунды:
А должно быть два по 120 в параллели 60
Отправлено спустя 29 секунд:
Один оконечник в приборке, второй в псм
Кужимоши
Полное имя: Егор
Сообщение Кужимоши » 25 дек 2019, 12:17
Evgenii, нашли лишнее сопротивление?
