Имеем ситуацию.
Автомобиль Ford Fiesta 2006 г.в. рестайл, Ghia, 1.6 бензин, механика, комплектация с ESP (IVD)
В прошлом году была замена рулевой рейки. Сразу после выезда из сервиса появилась следующая проблема. На скорости примерно выше 20 кмч при определенном положении руля (поворот на 180 градусов - на условные 6 часов) срабатывает ESP: если ехать с нажатым газом, то просто мигает лампочка на приборке, если же при этом тормозить, то раздается хруст, как будто машина стремится скорректировать траекторию. Соответственно почти все городские повороты под 90 градусов проезжаются под аккомпанемент ESP - дорожные условия этого конечно же не требуют.
Первые подозрения были на неправильные углы схождения после замены рейки. Углы сразу же поправили - не помогло.
Второе подозрение было на заглючивший датчик угла поворота руля, который в блоке со шлейфом. С трудом удалось найти на замену такой шлейф с датчиком - замена не помогла.
Подключали комп с диагностикой - ошибок никаких нет.
В реальном времени ездили с компом и выведенными параметрами угла поворота руля - аномальных показаний в проблемной зоне угла поворота руля нет - показания точные, ноль правильный. Калибровка на наших машинах якобы не предусмотрена и в софте не предлагается, это нужно якобы только на Фокусах-кугах с эгур.
На рейке никаких разъемов и датчиков не предусмотрено, при замене ничего не могли забыть подглючить
В интернете по этой теме информации найти не получается, слишком редкие машины в комплектации с ESP.
Надеюсь на помощь уважаемых форумчан
Ошибочно срабатывает ESP (IVD) в примерно определенном положении угла поворота руля
Колеса правильные? Износ равномерный?
- Dima!
А я подумал, что датчик АБС или сам блок барахлит. Во всяком случае есть смысл посмотреть в эту сторону.
Не исключено
FazerX
- Полное имя: Юрий
Колеса правильные, износ ок, диски в заводских параметрах, давление в норме. Такая же ситуация повторяется и на зимнем комплекте.
Сегодня поменял датчики скорости в передних колесах. Ситуация такая же.
По блоку АБС ошибок как не было, так и нет
