Проблема с переключением, совместимость МКПП и РКПП
Баур
Гость
Сообщение Баур » 19 сен 2019, 14:28
Добрый день
Нужен совет
1) механическая часть коробки ib5 и механическая часть коробки робот идентичная?
Можно узнать ib5 механику и переставить на нее блоки управления и переключения?
Вопрос потому что у меня робот, при включении первой скорости идут удары, иногда
скрежет при включении только первой скорости: все проверил грешу на шестерню,
муфту и синхронизатор первой скорости. Возникает при трогании с первой скорости,
так и при переключении со второй на первую. Со второй скорости трогается с места
нормально.
Правильно ли я думаю? Или нет?
Если да то подскажите что делать менять в сборе коробку или по запчастям дешевле будет?
И где мне их купить подешевле ...я сам из Казахстана
Все работает ошибок нет никаких.
v1adimir
Полное имя: vladimir
Сообщение v1adimir » 12 окт 2019, 15:06
а в чем собственно проблема? Бьет при переключении или что?
