Экранчик стал нечеткий, еле видно символы и вопрос по центральному замку еще
RaYKeX
Полное имя: Stanislav
#1 Сообщение RaYKeX » 16 авг 2019, 22:24
Здравствуйте, на панели приборов экранчик стал нечеткий, плохо читаемый, еле-еле видно что там написано. Вероятно это произошло после ливня месяца полтора назад, хотя ливни и раньше бывали. Ездил потом на море, в какие то времена экранчик становился нормальным. а потом опять. От чего это зависит, понять не удалось. Выглядит так, как-будто батарея села, которая его питает, хотя остальные приборы в норма и экран на магнитоле в порядке. Как вылечить?
По центральному замку - пару лет назад сдох контроллер, управляющий ЦЗ. Купил на разборе бу, поставили и с того времени при открытии с брелка открываются все двери, кроме водиьтельской. Когда жарко на улице, то открывается и водительская дверь, но через раз. Установлена еще сигнализация, так вот при разблокировке с ключа водительская дверь на мгновения открывается, а потом защелкивается, т.е. нажмешь кнопку и еужно тут же поймать дверь, пока не закрылась. Такое как вылечить :)
#2 Сообщение *Casper* » 16 авг 2019, 23:39
разбери щиток, несколько раз вынь и вставь дисплей, если не поможет - придется пропаивать щиток.
