Нет нейтрали
Ne_lublu_fusion
Нет нейтрали
Fusion 2005 год робот , ошибок нет при включении зажигания блог гудит, моторчики ходят свободно так же как и шток самой коробки все провода звонятся но в окошке передачи пусто при попытке запуска просит нейтралку , куда рыть что делать руки уже опускаются
Нет нейтрали
Щеткии сцепления. И поменяй ник
Ne_lublu_fusion
Нет нейтрали
Щетки целы , ник справедлив
Ne_lublu_fusion
Нет нейтрали
Ещё такой вопрос, каким образом мозги понимают что коробка в нейтрали ?
Нет нейтрали
Как определил, по отсутствию знаков на приборке?))) "Не умеющий готовить робота", не поленись, расскажи вкратце - с чего началось и чего наделал ( дай отдохнуть опустившимся рукам))) По поиску нейтрали - мозги опрашивают периферию: мотор сцепления, сервоприводы КПП - должны отработать цикл по зашитой программе (считываются обороты "туда-сюда" якорей моторов, сверяется по индуктивному датчику ТСМ и контроль по току моторов) сверяется с "зашитым" в мозгах.
Ne_lublu_fusion
Нет нейтрали
Определил по сканеру ошибок не видит , при включении зажигания оба сервопривода должны подвигаться или один ?
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
С чего началось понятия не имею пригнали , плакали , просили сделать , до меня чьи то руки там уже были , был обрыл в шлейфе восстановил , и перепутаны 2 провода зеленые с чёрной полосой
Нет нейтрали
Оба. Их движения выглядят как синхронные, но только потому что тонкая тяга более длительное время отрабатывает, движение Г-образного рычага едва заметное и кратковременное. Если питание в сети (ключ в замке повернут) держать долго, то цикл работы приводов ( при исправном роботе) повторяется примерно каждые две минуты. Примерно кажды шесть минут отрабатывает ТСМ.Ne_lublu_fusion писал(а): ↑19 авг 2019, 13:51при включении зажигания оба сервопривода должны подвигаться или один ?
Осмотри внимательно состояние разъёмов самих моторчиков. Мало того что "кривые руки" умудряются вкорячить не соответствующие ответные части разъёмов не взирая на ключи в самих разъёмах ( путают местами разъёмы), так ещё и очень часто пластик треснутым бывает. А в пластике проводники залиты, контакт то есть, то нет)) Очень частое явление.
Ne_lublu_fusion
Нет нейтрали
Вроде все звонится и правильно вставлено но двигается только привод тонкая тяга может, может дело быть во втором сервоприводе ?
Нет нейтрали
Возможно. Но только в системе рычагов, или в редукторе. Ведь ошибок нет .
https://youtu.be/hKX5A_HKS5Q
Ne_lublu_fusion
Нет нейтрали
Ошибок нет , если долго селектором туда сюда елозить выскакивает что мол привода перегрелись черёд пару минут стирается как будто ничего и не было
Нет нейтрали
ятд что надо внимательно осмотреть пластиковые балдохи, контактные на моторах - 99% трещина-коррозия. По Омам звонится, по Амперам не справляется.
Rockershrocker
Re: Нет нейтрали
Ne_lublu_fusion, Чем закончилось? В чем причина? Ситуация аналогичная вашей.
