Приключилась такая проблема, стала мигать приборная панель, решил ее прогреть как вычитал в интернете, все разобрал как надо, прогрел феном и "пропоял" паяльником, собрал обратно, подключил к шлейфу, подцепил аккумулятор, но на приборке стали разные значки мигать как гирлянда... попробовал завестись, а эффекта вообще ноль...
Приборная панель, не заводится машина
shahibek
- Полное имя: shahibek
Доброго времени суток!
Опять разобрал приборку, стал разглядывать что не так, заметил что у входных контактов две ножки спаяны... чего вроде быть не должно, поэтому разомкнул их, потом собрал и подрубил, "гирлянда" пропала, и даже подсветка вроде стала работать как надо... но машина так и не реагирует на зажигание...
Это что значит, все, хана приборке? Предохранители посмотрел вроде целые, реле не знаю как проверить. Может где что-то перегорело из-за спаянных ножек у приборки? Или какой-то защитный режим включился? Без приборки вообще можно завести машину? Чот я на цены на приборные панели посмотрел... 40 тыщ...
Поподробнее, какие ножки замкнул?
shahibek
7-ые ножки, в соседней теме нашел фотку что вроде так и должно быть... Замкнул обратно, подключил плату, все опять мигает, но машина завелась, думаю пускай мигает фиг с ним, собрал приборку, начал заводить, вроде как завелась но тут же выключилась и больше не реагирует на ключ... Капец блин
Получается чисто в приборке проблема, вроде на разборе нашел приборку от 1.6 автомат, у меня 1.4 механика, такая подойдёт? А поменять ее только официалы могут, я так понял все равно какой-то код только они могут дать, да,?
Двай или фото, или считай согласно правилам отсчета ног в разъеме. Гадалок тут нет. Просишь помощи, а толком объяснить не можешь.
Главное чтобы совпадало поколение. Остальное пофигу. Для робота важно чтобы был БК.
можешь и сам.
Нет
shahibek
https://fastpic.ru/view/110/2019/0510/_ ... d.jpg.html
Самому у меня провода нет, авторазборщики говорят можем сами поменять, но раз у тебя механика, то не подойдёт говорят и менять не возьмёмся... А как самому? Я бы им подсказал, может они тогда взялись бы...
Приезжай, поменяю. Мне пофиг какая была и какая будет.
Учить работать тех, кто этим живет я не нанимался. Все есть на форуме.
shahibek
Да я из Уфы...
Скачал Вашу программу elmffn, получается алгоритм такой:
1. Купить рабочую приборную панель
2. Подключить к машине
3. Подрубиться по кабелю через программу elmffn
4. В окне IPC - Трансмиссия, выбрать механическая и нажать кнопку записать (тут попросит код, я так понял его можно у Вас получить). Объем двигателя менять получается не надо, в окнах не нашел таких граф
5. Прописать ключи, зайти в PCM выбрать включить программирование, нажать записать новый ключ, (тут опять попросит код, попросить его у Вас) и следовать инструкциям на экране (как тут написано https://www.drive2.ru/l/453754431083643508/)
и после этого считай всё? А в пункте 5 сперва старые ключи не надо стереть? и что за там кнопка записать панель приборов, её тоже надо прописывать как-то?..
Да сколько ж можно писать одно и то же. Вы на форуме фьюжгуру, а читаете инструкции на драйвах. Не понимаю.
Подключиться, прочитать свой щиток
Выключить зажигание
Сменить щиток
Включить зажигание
Нажать запись
Перейти в псм и включить программирование
Нажать записать щиток
Ввести код
Радоваться жизни.
Все блин. Остальное делает прога. Она делает все, что можно сделать без рук.
Выключить зажигание
Сменить щиток
Включить зажигание
Нажать запись
Ввести код
Радоваться жизни.
shahibek
Спасибо большое! Пойду пробовать
Отправлено спустя 4 часа 43 минуты 17 секунд:
В общем, провода в наличии в магазах города я не нашел, да и стоит он 2к в интернет-магазинах, китайский я так понял и вовсе раз на раз не приходится, и ждать надо... кароч купил от автомата приборку(5,5к) и отыскал умельца который привязал приборку и ключи (2к), только как он сказал vin не смог сменить... а так все работает, тему можно закрывать, спасибо за разъяснения! дороговато я подсветку "починил"
shahibek, старая приборка не нужна?
shahibek
Мастер сказал оставь на всякий случай, так как там родной vin имеется, ведь новой приборке он не смог прописать мой vin, на всякий случай вдруг при продаже пригодится...
