Не горит индикатор открытой двери.
Blitz68
Ситуация такова давно слежу за вашим сайтом и всегда находил решения проблем, но так вышло что эту проблему не могу решить не как. Проблема вот в чем на приборной панели не горит лампочка открытой двери. То есть все концевики в дверях полностью работают свет в салоне загорается и тухнет как надо а вот не писка не сигнала лампочки на приборной панели нету что делать я просто уже ума не приложу. Помогите советом.
Помогите кто может.
Прогами не ковырял?
В тестах горит?
В тестах горит?
Blitz68
В тестах тоже не горит. Какими прогами ковырять?
Элмффном проверь, включена ли опция лампочки.
Потом взрывай щитое, мож заклеена
По русски это звучит примерно так: Потом вскрой щиток, может заклеено.
Blitz68
Да я понял щиток вскрыл проверил диод на месте. А с телефона елм не получится сделать только через комп посмотреть?
Blitz68
В общем ситуация подошла в тупик. Cкачать прогу elm-ffn alpha не как не мог понять как подключатся. потом вроде получилось но менять параметры могу только в первом столбце а именно IPC и то не могу понять применяются или нет поставил галочку что бы показывало дверь открыта, открываю дверь а не фига не происходить. А дальше в других столбиках таких как GEM просит переключить шину что я пока не понял как делать. есть 2 вопроса как переделать сканер? и почему я поставив галочку на дверь не чего не поменялось?
joy111
- Полное имя: Евгений
Не сканер,а адаптер-посмотри тут,в первом сообщении.
На вкладке жмёшь Прочитать:там где после прочтения стоят галки-функции активны.После этого добавляешь галки в нужных тебе функциях(или снимаешь в не нужных) и жмёшь Записать.
Blitz68
По поводу галочку понял сделал после того как прочитал галочка на сигнал открытой двери стоит. А на приборной панели реакции все равно ноль. За ссылку на адаптер спасибо буду переделывать
