Проблема с ближним светом.
Newborn89
Всем привет, у меня фьюжн 2008 года (робот), относительно недавно перестали работать фары ближнего света, съездил на станцию, все начали проверять и сказали, что для такой модели как таковые они не предусмотренны, то есть при мне все раскрыли и показали, что даже лампочек и проводов никаких нет, а почему тогда ближний свет работал и горел все 11 лет никто не может объяснить..в итоге у меня остаются габариты, дальний и противотуманка....такое реально возможно вообще или в другие места обращаться?
Внутри фары лампочки h4 стоят.
1 лампа с двумя спиралями (ближний + дальний)
вот такие с 3 контактами
Проверьте такие у вас?
Целостность спиралей визуально глазами гляньте.
Проверить рабочая ли лампочка можно просто либо мультиметром в режиме прозвонки либо подать 12вольт на прямую на контакты лампы и посмотреть горит ли спираль.
Центральный контакт лампы общая масса, боковые контакты один спираль дальнего, второй спираль ближнего.
С ходу в другие места, автор.
Анатольич, в ликбезе для автора не лишним было бы помянуть о предупреждении (на упаковке лампы) - не брать голыми руками за баллон лампы (кожный жир убивает лампу).
Я чаем поперхнулся, когда прочитал топик.
Вроде бы не 1 апреля на дворе.
ANG, аналогично.
Автомобиль без ближнего света
Это сервисы такие у нас. Первоапрельские блин
Не знаешь свою машину по технической части, лучше вообще не соваться к ним. Такого наговорят.
А сервис не понял, что в машине 1 лампа на ближний и дальний и стали искать они вторую лампочку в фаре
Либо у автора тюнинх фар произведен, стоит ксенон, линзы или диоды.
Походу автор приехал на сервис с жалобой.съездил на станцию, все начали проверять и сказали, что для такой модели как таковые они не предусмотренны, то есть при мне все раскрыли и показали, что даже лампочек и проводов никаких нет, а почему тогда ближний свет работал и горел все 11 лет никто не может объяснить.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Да вроде по постановке вопроса не похоже, раз уж 11 лет эксплуатируется.
Не может сам переключатель барахлить?
Недавно форумчанин обнаружил одновременное пропадание ближнего света на обоих фарах.
Собрался проводку смотреть, а оказалось просто нити так удачно синхронно перегорели.
Так что Newborn89 - начать с проверки ламп.
А дальний сейчас постоянно горит? Переключатель щелкает (фиксирует переключение)?
Возможно - автор забыл, как работает переключатель ближний/дальный, но это скорее фантастика
Newborn89
Дайте, пожалуйста, инструктаж как самому достать лампу..и если дойдет до того, что нужно будет новые покупать, то как они будут правильно называться, чтобы заказать?
https://www.fusionguru.ru/faq/osvetitel ... mpu_v_fare
Лампы выше сказали H4, потренируйтесь на дешёвых
