Неотображает передачу
beliy357012
всем привет.1 и заднюю передачу показывает на табло остальные непоказывает но переключения есть.по ошибкам имеется только одна P1000-70.подскажите пожалуйста как решить проблемму
ЗдАрова. То "число" вовсе не ошибка. Наверное отключением батареи пытался заставить "заработать" робота))))
Чем считывал ошибки? Самодиагностикой?
beliy357012
Obd2 форд скан. Это происходит после ремонта иуса и замены сцепления
Раз ошибок нет, может "элементарный" не контакт в мониторе приборки?
Елм +форскан. Ошибки должны быть
beliy357012
форскан на андройде.машинку сдал на сто
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
с другого форума пишут.Поставил щетки от жиговского моторчика, была такая же фигня. Купил другие в EXIST-е.
Все скоростя показывают. Возможно промеряется сопротивление щеток где то. А так чего только не делал, заливал даже параметры установленные с завода ни чего не помагало.
beliy357012
вопрос не решился
beliy357012
Форд фьюжн 1.4 робот проблема
1 и заднюю передачу показывает на табло остальные непоказывает но по факту переключает.подскажите где копать
