ШРУС
михаил325
ШРУС
#1 Сообщение михаил325 » 14 мар 2019, 17:21
Знатоки подскажите:
FF выпуск 2007г., двигатель FXJA - 80 лошадей бензин, КПП - механика, ********JU7C13233;
Нужен внешний ШРУС (правый) в одних источниках 22 шлица, по другим данным 21. Как не ошибиться?
Т. к. деталь на заказ возможность замены проблематична. :unknw:
demon6
ШРУС
#2 Сообщение demon6 » 14 мар 2019, 18:43
а по винкоду не пробовали?
давайте номер, я вам номер детали напишу
Отправлено спустя 11 минут :
если вин такой WF0UXXGAJU4S40859
то номер привода всборе 1756197, но стоит космос :)
внутренние есть правые неоригинал, внешние только вместе с валом. количество зубчиков не пишут. надо считать. на внутренних написано 21
михаил325
ШРУС
#3 Сообщение михаил325 » 14 мар 2019, 19:17
********JU7C13233 именно по вину можно в разных источниках разные данные. Видимо придется разбирать и считать.
demon6
ШРУС
#4 Сообщение demon6 » 14 мар 2019, 19:36
ой да вин такой вбивал,
самый надёжный способ - посчитать.
вообще, этот узел можно взять б.у.
если пыльники не рваные, он условно вечный.
родной из германии 80 тыщ, заменитель всборе 15 , вот тебе и бюджетный автомобиль.
Grizlek
ШРУС
#5 Сообщение Grizlek » 15 мар 2019, 06:58
demon6 писал(а):
14 мар 2019, 18:43
внешние-то как раз меняются без проблем. они одинаковые слева и справа. различаются только внутренние.
Отправлено спустя 7 минут 31 секунду:
не знаю откуда вопрос появился насчёт зубов. там у всех аналогов число зубов шруса со стороны вала 21. в трипоидах кстати 21. я не думаю, что с 2-х концов вала будет разное число зубьев.
со стороны колеса 25.
demon6
ШРУС
#6 Сообщение demon6 » 15 мар 2019, 18:47
по каталогу есть вал всборе, пыльники какие хошь и внутренние гранаты.
получается внешние - только с валом
неоригинал тоже внешних не нашёл, но это не значит что их нет в природе :)
михаил325
ШРУС
#7 Сообщение михаил325 » 15 мар 2019, 20:18
Не , господа , ШРУС б/У это фигня - деньги и время на ветер.
А по сути - открутил гайку ступицы, снял пыльник посчитал , замерил зубья 25 и 21 диаметр 75,6.
Причина шелчков ШРУСа - ослаб маленький хомут пыльника - свободно ходил на валу. Снял пыльник внутри вода. Насколько смог удалил старую смазку, забил новую, собрал, прокатился - тишина в поворотах. Но всё равно буду менять, выбрал Metelli 15-1430.
А насчет разного количества зубцов - в магазине при первой попытке заказать ШРУС продавец (порядочный серьёзный мужик) стал проверять по каталогам и вылезло на один ВИН две разновидности ШРУСа.
Grizlek
ШРУС
#8 Сообщение Grizlek » 15 мар 2019, 23:15
demon6 писал(а):
15 мар 2019, 18:47
На фьюж полно неоригинальных внешних без валов. На экзисте посмотрите
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
ШРУС
#9 Сообщение Roger Wilco » 16 мар 2019, 08:48
михаил325 писал(а):
15 мар 2019, 20:18
Если была вода, то можно подозревать износ.
Если не хрустит - значит не критический.
Если работа у вас "бесплатная", можно для самоуспокоения гранаты поменять сторонами - с левого борта поставить на правый. Может дать еще +50 тык к пробегу.
Asagami
Полное имя: Asagami
ШРУС
#10 Сообщение Asagami » 20 мар 2019, 21:23
Roger Wilco писал(а):
16 мар 2019, 08:48
А они простите снимаются ?
Там внутри стопорное кольцо, меняли гранаты 2 раза, но как-то они без болгарки сниматься отказывались
Может проще взять через www.elcats.ru по Вину ?
Мне вообще не приходило в голову их считать, просто заказ через каталог
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
ШРУС
#11 Сообщение Roger Wilco » 21 мар 2019, 10:21
Asagami писал(а):
20 мар 2019, 21:23
По идее да.
Кишки гранаты строгопрофилированы, а проволка стопорная - калибрована.
Когда по гранате стучишь, профиль заходит на проволку, проволока сжимается в канавку и оно разбирается.
Asagami
Полное имя: Asagami
ШРУС
#12 Сообщение Asagami » 21 мар 2019, 10:41
21 мар 2019, 10:21
Если ее не закусит :)
Ну за попробовать хуже не станет, но повторюсь - У нас они снялись только при помощи болгарки, вам может повезти
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
ШРУС
#13 Сообщение Roger Wilco » 21 мар 2019, 14:04
Не должна закусить.
проволока входит в зазор для нее с избытком, а профиль гранаты таков, что "вталкивает", а не закусывает.
Ну это в теории. На практике не знаю как китайцы проволоку и гранаты делают.
Сам видел кольца, которые из паза торчат на 1/4 своей толщины - на таких соберешь, фиг потом разберешь.
Ант
Полное имя: Анатолий
ШРУС
#14 Сообщение Ант » 02 апр 2019, 17:14
В основном шрус начинает хрустеть из-за воды, пыльник на валу со временем начинает ходить (наверное резина теряет свойства, проверяется очень просто - нажали на пыльник если шипит значит вода попадет) и пропускает воду смазка стареет и начинается процесс корозии. Можно продлить но не на долго срок до замены добавив свежей смазки. Шрус снимается с вала тяжело левый в 2016 году менял все приспособления которые рекомендовали для снятия попробовал - бесполезно, в итоге снял весь вал с трипоидом (разобрал внутренний шрус) зажал в тиски и старым добрым вазовским методом выбил. Установил SKF VKJA5596. Для правого сделал приспособление в яме из швеллера и тисков - снимается рычаг с шаровой опорой (заодно можно и опору проверить если, что то есть лемфердовский ремкомплект для замены шаровой опоры) вал зажимается в тиски и сбивается шрус, затем насаживается новый шрус, затем убираются тиски и все собирается. Вот как то так.
serg_2007
ШРУС
#15 Сообщение serg_2007 » 25 апр 2019, 16:01
Купил сьемник, думал за 5 сек сниму.
Фиг там. Молотком дубасить пыльник мешает.
Какие варианты?
Со всей дури сьемником снимать или резать пыльник и молотком...
Save_on
ШРУС
#16 Сообщение Save_on » 25 апр 2019, 16:52
Гайковёрт в помощь! Прошлым летом дело было, с помошником вручную не получилось, а гайковёрт справился. Так что, как вариант.
ШРУС
#17 Сообщение timoha-07 » 25 апр 2019, 17:47
serg_2007 писал(а):
25 апр 2019, 16:01
Какие варианты?
Серый, фота не информативная.. ты стопорную шайбу снял? Так то на шлицевом конус, должно быть не трудно, может как Анатолий предложил: ударно-вращательные движения (по башке болта съёмника)?. (молоток, перфоратор, судя по фоте "воздушных магистралей" нет, гайковёрт отпадает)))
serg_2007
ШРУС
#18 Сообщение serg_2007 » 25 апр 2019, 20:51
Сразу не догадался пыльник сдвинуть к триподу...
Сдвинул. Дубасил молотком по съёмнику, по шестерёнке...Не помогло.
В ход пошла болгарка.
Аккуратно пропилил основание этой шестерёнки и затем молотком....Шестерёнка разлетелась, наконец-то освободился от старого ШРУСа.
Стопорное кольцо не закисло, а наоборот, "расширилось", сильно провисает...
Сегодня пришёл комплект ШРУСа без стопорного кольца. Заказал кольцо, а придёт не раньше понедельника.
Использовать старое кольцо - не лучший вариант?
Ещё и съёмник давил в торец вала, как бы не деформировался из-за этого....
lov2012
ШРУС
#19 Сообщение lov2012 » 26 апр 2019, 06:50
serg_2007, номерок кольца можешь написать?
serg_2007
ШРУС
#20 Сообщение serg_2007 » 26 апр 2019, 07:12
6802339 FORD Кольцо стопорное
