Уровень топлива на приборной панели
Андрей Юрга
Всем привет. Помогите понять алгоритм работы указателя остаточного пробега на количестве топлива оставшегося в баке. Форд Фьюжн 2007 1.6,механика. Вообще, значок загорается, когда бензина остаётся на 80 км.но бывает такая ситуация, остаётся на 25 км.пробега, глушу...ставлю на ночь, утром завожу, а там НОЛЬ пробега на остаточном бензине...может так и должно быть? Сегодня при прогнозе ноль пробега, заехал, плеснул для эксперимента пять литров, но количество пробега так и осталось НОЛЬ....Заранее благодарен всем откликнувшимся.
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Бывает. На многих авто при остатке топлива в баке менее 20% указатель заметно врёт. Это ж не прибор, это просто показометр, у него в задачах указать на примерный уровень в баке. Лампа, кстати, по моим наблюдениям, на Фьюжене бензинке (в дизельном варианте бак по-моему немного другой) загорается от 83 до 80 км остаточного пробега, думаю у многих так. И при уровне топлива около дна датчик просто не чувствует разницу между 5мм уровня и 10мм уровня топлива. В показания указателя остаточного пробега ещё вмешивается алгоритм расчёта- более-менее точно он показывает остаточный пробег, опираясь на предыдущие 1000км пробега. А при движении зимой да в городе- автомобиль считает, что эти 5 литров- это ему совсем ненадолго.
Андрей Юрга
Спасибо за ответ, немного более менее становится понятно как он работает...Машина сейчас постояла в рабочем гараже, завожу....уже стала показывать на остаточный пробег 77 км. А когда только заправил пятачок ради эксперимента, как был ноль, так ноль и держался)
Romagold31
- Полное имя: Гольдман Роман
Заправляюсь полный показывает 530 приезжаю 30 показывает 450
Н142ЕМ11
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Это смотря как ехать.Если по трассе с крейсерской скоростью то будут другие цифры.
