Не включается задняя после адаптации (обнаружили закисшую рейку)
achest
Сообщение achest » 13 фев 2019, 11:57
Здравствуйте, ffn 2007 1.4 робот 118ткм.
Заменил сточенные щетки в ИУС. Адаптация прошла нормально. Поездил, принял, вернулся домой. Через 2 часа поехал, пару раз коробка сваливалась в ошибку. Вылечил сбросом клеммы. Еще одна поездка в тот же день - все нормально. Наутро завелся выехал, обнаружил, что не включается задняя. При попытке включить 3 раза вжикает под капотом, одновременно 3 раза мигая задним ходом, потом сваливается в аварийный режим. Интервалы миганий (вжиканья) м.б. разными. Куда копать??? Спасибо всем заранее.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
не включается задняя после адаптации
Сообщение Dfcz » 14 фев 2019, 10:03
Менял щетки в ИУС, мне нужно было сразу воткнуть заднюю, что бы из гаража выехать. Воткнулась только после нескольких попыток в течение 2 дней. Потом все ОК. Есть подозрение, что надо еще раз прогнать жидкость, что бы исключить наличие воздуха. Нестабильность вжиканья указывает на воздух.
achest
Сообщение achest » 18 фев 2019, 14:09
Новая засада. новые вопросы.
Да, в качестве преамбулы - самодиагностика ошибок не показывает, сканер не подключал и, соответственно, ошибок не видел и не сбрасывал. Шлейф проинспектирован, прозвонен.
На днях вытолкали, поехали кататься.
Сначала ехала на 1, переключаясь постепенно вверх, иногда впадая в ошибку коробки при попытке переключения вверх. Оживляли обычным методом (ключ-тормоз-N-1...) . После третьей - стало полегче, докатались до 5 вернулись, сразу включилась задняя, поездили вперед-назад проблем не было - запарковались. Через 4 часа решили повторить опыт - на колу мочало- начинай сначала. Начали, повторили, отметил про себя, что впадение в ошибку происходит из-за несогласованности электроники и КПП, т.е. на при оборотах переключения на табло появляется следующая цифра, старая передача сбрасывается, а новая не "подхватывает". Если не дергать газом, иногда подключается с заметной задержкой, иногда сваливается в ошибку. Раскатали до "ура, она поехала", заехали в магаз минут на 40. При выезде почувствовал, что интервалы между переключением и "подхватом" стали больше, потом раскаталась. Запарковались без проблем, с утра вообще выдала пустой квадрат - ни N, ни свала в ошибку.
Вопросы:
1.Без сканера - не обойтись?
2. Пора лезть в робот коробки?
Опять таки спасибо заранее
PS модераторам, тема в связи с переходом из острого состояния в хроническое м.б. перенесена в более подходящее с вашей т.з. место.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
Сообщение Dfcz » 18 фев 2019, 15:48
Сканер покажет, что есть проблемы с ИУС, так они и так видны. Также он покажет, что не закончен процесс нормального ввода после ремонта. Это и так понятно.
Почему сразу в коробку лезть? Надо еще посмотреть снизу, как рычаги коробки работают. Они должны работать даже, когда стоит машина (типа раз в три минуты выжимает сцепление и проверяет коробку). Было даже видео (не помню где) как должны работать рычаги на стоячей машине.
achest
Сообщение achest » 20 фев 2019, 12:00
Проблема решена. Сняли робота коробки обнаружили закисшую рейку. Расшевелили, промыли, смазали. Все сразу зашевелилось и опозналось. Вывесил колесо завел, 1, 2 и задняя - работают, остальные не проверял. При пробной поездке - никаких проблем - все включалось как надо и когда надо. Вывод: задержка опознания (индикации) нужной скорости - проиблема ИУС, задержка подхвата следующей скорости - проблема робота коробки. Да, хозяйкам на заметку: щетки в моторчике ИУС и исполнительных имеют примерно одинаковую степень износа.
Спасибо всем, тему можно удалять/переносить
