На каких оборотах переключается робот?
- ppv
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2010
Друзья, подскажите пожалуйста на каких оборотах переключается робот?
- Doc Brown
Как и автомат, коробка адаптивная и диапазон переключения достаточно широкий. Анализируется нагрузка на двигатель, резкое отпускание педали газа (ситуация Fast-Off.
В этом случае предотвращается незамедлительное переключение с низких передач на высокие, чтобы водитель имел более непосредственное "чувство дороги" и чтобы лучше использовать эффект торможения двигателем), прохождение поворота (остается на передаче не перекидывая).
gostandart
- Полное имя: Денис
Вы ведь неспроста задаете этот вопрос, значит, переключения отличаются от привычных.
В Durashift (и Easytronic, и I-SHIFT) есть аварийные программы (их примерно 8), которые используются в случае обнаружения каких-либо проблем в работе системы, чтобы "доковылять до дома" и подлечить автомобиль.
Так вот симптомом включения такой программы является увеличение оборотов двигателя, на которых происходит переключение передачи, также используется ограничения (например, 5 передача в принципе не включается).
Опыт мой только с Easytronic (Опели) и I-SHIFT (Хонды), но, уверен, Durashift аналогично себя ведет (можно и документацию покопать).
На Опеле с роботом если включается 5 передача при спокойном наборе скорости на 60-70км/ч - аварийная программа не активирована. Если включается (или вообще не включается) почти на 90 км/ч - точно активирована аварийная программа в трансмиссии. В этом случае также отмечаются поздние переключения и на низших передачах (например, 1-2 вместо 2300об/мин будет примерно на 2800-3000об/мин) - это очень заметно, если привык к машине.
Активируется программа почти всегда из-за проблемы с гидравликой (ГЦС нужно менять на исправный), намного реже - из-за сцепления (перегретое хоть раз имеет проблемы с коэффициентом трения).
- ppv
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2010
Спасибо за ответы!
У меня Фю на механике, а спрашиваю так как в тех данных указано что робот самый економичный вот я и хочу понять его алгоритм работы при спокойной езде...
P.s. Про еко манеру езди читал, интересует именно работа робота
