Скачок оборотов, при плавном нажатии "педали газа".
Fyodor
- Полное имя: Денис
Здравствуйте!
Являюсь обладателем Фьюжика около 9 месяцев, но только сейчас начал задумываться о причинах бездействия "педали газа" в начале нажатия. Точнее задался этим вопросом, после того, как понажимал газ в Хёндай Санта Фэ (правда дизельная), там нет такого скачка. Я же не могу выставить, например, 1500 об/мин., или ~900 оборотов или сразу ~1800, на холодном диапазон ~ 1100 - 2000.
Снял педаль,осмотрел дорожки - всё чисто. Померил сопротивление потенциометров, при нажатии показания плавно меняются. В ЭБУ ошибок нет, по данным ЕЛМ327(1,4) )
Владельцы ФФн, подскажите пожалуйста, у Вас также? Так должно быть или это неисправность какая?
- Модератор
- Полное имя: Роман
Скачок, если авто неподвижно - действительно присутствует:
viewtopic.php?p=85900#p85900
Но обороты холостого хода на прогретом движке (не менее 82...85С) и механике - должны быть в пределах 750об/мин.
Обратите внимание на то, в каком положении собраны "регулирующие" (условно) ползунки на педали газа.
Возможно - дело в этом.
Подробнее тут (в конце статьи):
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... nie/97.htm
Вроде как - многовато.
Я бы подумал о проверке патрубка вентиляции картера
viewtopic.php?style=8&p=333941#p333941
viewtopic.php?p=374635#p374635
Fyodor
- Полное имя: Денис
Спасибо за быстрый и исчерпывающий ответ.
Ползунки на педали газа, пробовал смещать, когда разбирал педаль - ничего не изменилось. Руководствовался как раз этой статьёй. )
Обороты я написал примерно (~), сегодня попробую в движении как себя ведёт педаль и заодно точно посматрю обороты.
Ещё раз спасибо.
Отправлено спустя 5 часов 12 минут 29 секунд:
Сейчас хорошо прогрел машину, обороты ХХ 750-770 при 80-ти градусах, если верить ЕЛМ. На прогретом скачок 750 - 1500.
И действительно когда катишся скачка нет, обороты плавно подымаются от 1000 и выше. Это что, какая то помощь при трогании? Хотя кажется, это больше мешает, чем помогает. Непонятно.
Ещё раз спасибо.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Уточню:
У вас - абсолютный порядок.
У меня при начале движения прыгает до 1250об.
Без включения передачи - прыгает до 1400.
Логика в этом есть - двигателю легче, и водителю не надо ловить момент.
Дизеля гораздо "тяговитее" бензинок, и момента на низких оборотах у них больше. Наверное, по этому там всё плавнее.
Бензинки надо немножко раскрутить.
На механике есть, на автомате плавно, потому что компенсатор есть механический, а скачок это задумчивость электроники, это нормально
