трубка на рулевом
крановой
Полное имя: Вячеслав Владимирович
трубка на рулевом
Сообщение крановой » 22 янв 2019, 11:12
Здравствуйте товарищи,лопнула трубка в месте крепления к рейке,вопрос получится ли снять её не трогая саму рейку,какие уплотнители понадобятся?порылся на форуме,отдельно по такой проблеме не нашёл ничего
трубка на рулевом
Сообщение *Casper* » 22 янв 2019, 12:54
Я снимал, когда автомат ставил. Геморго очень. Но можно.
крановой
трубка на рулевом
Сообщение крановой » 24 янв 2019, 21:08
в общем трубку снял,она целая,поменял колечко,но трубка не много подогнута и в месте крепления ощутимо шатается,вставил резиновую проставку между трубками,чтобы не было люфта,пока не течёт.НЕ понятно почему шатается,нету жёсткого крепления
