Доброво времяни суток ,есть проблема корень которой ни как не могу найти, : при совокупности нескольких слагаемых авто уходит в аварийный режим (обороты поднимаются до 2000, не реагирует на педаль газа, тяга полностью пропадает и на табло в место часов ошибка) .
Вы скажете : всё просто,типо проверь синий проводок на акумуляторе, или почистий дросельную заслонку и т.д. НО НЕТ,всё это делал,и проблема такая вылазиет ТОЛЬКО ПРИ : должна быть определенная нагрузка на двигатель + обороты в районе 3000об./мин. , и так надо стабильно ехать несколько секунд,а иногда и минут и при соблюдении именно этих условий вылазиет проблемма.
Например при движении по трассе на 5передаче еду 80км/ч- всё нармально, НО стоит поднять скорость до 90/100 км/ч и обороты в районе 3000об/мин и проехать так 5мин как на тебе: ошибка, мотор в аварийную защиту и т.д. , нейтраль/глушу/завожу и едем дальше.
ИСКЛЮЧЕНИЯ : если не поднимать обороты выше 2500об/мин можно ездить ИЛИ газ в пол и фырим как можем то тоже всё нормально
поменял все прокладки на впускном коллекторе,замена воздушного фильтра,давление в рампе норм,форсунки почистил,дросель почистил и тд
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
машина fusion 1.6 механика
уходит в аварийный режим при определённых оборотах и выдает ошибку p2108
- Полное имя: дмитрий
Может быть резистор датчик дросселя приплыл. Поменяй
у меня почему то руки тянуться к блоку,что на пидали газа , понимаю что проблема в цепочке между педалью и дросельной заслонкой или каким то датчиком, типо дмрв или подобный ему
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
и что за резистр и где его найти?
