Эта сигналка меня доконает :(
Semenoff
Полное имя: Юрий
#1 Сообщение Semenoff » 27 окт 2018, 17:08
Точнее, автозапуск, ради которого все и делалось.
У нас сейчас похолодало и начались новые приколы. Например, сегодня с утра в машине было +2, по мотору +1. Автозапуск не сработал, не читался чип. Завел ключем, доехал до работы, проверяю - срабатывает. Сейчас стоит под выдувом теплого воздуха, в салоне +19 - срабатывает.
Понятно, что надо все разобрать, подготовить к эксперименту и проверять. Или попытаться чип другой в считыватель запихнуть. Но может это уже известные грабли и понятно, что в первую очередь смотреть?
PS: Чип, скорее всего, китай... Но прописался нормально. Да и как на него температура может влиять - не пойму...
#2 Сообщение *Casper* » 27 окт 2018, 20:43
Обходчик такой, гдето не согдасованы обмотки, мороз вносит корректив в работу чипа и несколько нарушается качество сигнала, а оно там все и так на гране.
Я это тоже проходил. Обходчик перематывал
Semenoff
Полное имя: Юрий
#3 Сообщение Semenoff » 27 окт 2018, 21:50
27 окт 2018, 20:43
+++ Это уже второй обходчик... Старлайновский ВР-03, типа, для европейских машин. Петлю не разрезал, но антенну вокруг штатной закрепил.
Я так понимаю, проблема именно в антенне которая чип читает? Тогда у меня первая мысль попробовать в обходчик штатный ключ затолкать. Просто, пока обходчик настраивал, ключ практически всегда читался, а для отдельного чипа положение в антенне искать приходилось. На днях попробую...
#4 Сообщение *Casper* » 27 окт 2018, 23:30
Да выкинь ты этот 02, 03, и старлайн и пандора и иже с ними все остальное - одна хрень по одному шаблону в одном кетае на одной коленке делано.
Возьми проволоку 0.25-0.35 медную лаченую. Намотай 44 витка для замка (диаметр прикинь чуть больше самого замка, чтобы просто не упало, разбирать фотать лень), затем возьми кусок гофры 15 мм, намотай на нее 113 витков этой же проволоки.
Можешь первую вместо петли обходчика запулить, вторую вместо внутреннего шлейфа. Ну или тупо соедини их через реле под названием "Реле обходчика". И будет тебе шастье.
Semenoff
Полное имя: Юрий
#5 Сообщение Semenoff » 28 окт 2018, 09:54
Понял, спасибо.
27 окт 2018, 23:30
+++ Я не настоящий электроньщик. А диаметр критичен?
27 окт 2018, 23:30
+++ А, кстати, в разрыв штатной антенны имеет смысл подключаться? Просто есть и такая схема.
#6 Сообщение *Casper* » 28 окт 2018, 10:34
Semenoff писал(а):
28 окт 2018, 09:54
А диаметр критичен?
Ну пересчитай в другой. А так - все регулируется.
Semenoff
Полное имя: Юрий
#7 Сообщение Semenoff » 28 окт 2018, 17:03
28 окт 2018, 10:34
+++ Понял, если замена чипа не поможет - буду мотать.
Semenoff
Полное имя: Юрий
#8 Сообщение Semenoff » 29 окт 2018, 19:24
Сегодня поставил другой чип... Пока заводится. Вынутый из обходчика не заводит машину даже в ключе :( Поскольку я поставил персонализацию по ключу, после этого пишет Default.
Самое смешное, что если попытаться его прописать средствами машины, то лампа иммобилайзера мограет, но машина заводится. Если просто попытаться завести - не заводится.
В общем, склоняюсь к мысли его с почестями похоронить. Не пишется даже с компа. Хотя у меня уже 4 прописано, а все стирать и писать по новой ради эксперимента тупо лень.
Я его, пожалуй, в Фьжа для эксперимента пропишу.
