вопрос по панели приборов
alf231289
Полное имя: алексей
#1 Сообщение alf231289 » 14 окт 2018, 10:32
У меня форд фиеста 2007г без ABS ,при стремительном торможении иногда загорается шестерня желтая с восклицательным знаком ,тормозуха в норме система прокачана,лечится останавливаюсь глушу и снова завожу и все ,до следущего такого случая может кто сталкивался фото с интернетаИзображение
#2 Сообщение *Casper* » 14 окт 2018, 11:28
Тормоза не при чем. Дроссель скорее мыть надо
alf231289
Полное имя: алексей
#3 Сообщение alf231289 » 15 окт 2018, 06:43
14 окт 2018, 11:28
это началось как раз после чистки дросселя
vova69
#4 Сообщение vova69 » 15 окт 2018, 20:25
Проверь на всякий случай датчик включения стопов под педалью. У меня такое было как раз из-за этого датчика. стопы не включались при торможении и мозги не понимали что происходит с машиной и загоралась шестеренка.
alf231289
Полное имя: алексей
#5 Сообщение alf231289 » 17 окт 2018, 18:34
vova69 писал(а):
15 окт 2018, 20:25
как проверить?по сопротивлению?или обычная лягушка ее можно разобрать?
alf231289
Полное имя: алексей
#6 Сообщение alf231289 » 18 окт 2018, 16:16
vova69 писал(а):
15 окт 2018, 20:25
Утром седня стопов не стало.Разобрал почистил контакты посмотрим что будет,на всякий случай придумал как сделать если опять не будет работать датчик стоп сигналов
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Как добавить картинку?с телефона сижу
Отправлено спустя 5 часов 49 минут 25 секунд:
vova69 писал(а):
15 окт 2018, 20:25
не помогло я думаю дело в другом не знаю только в чем
Вернуться в «Электроника»
