Горит ABS
Lacklustre
- Полное имя: Антон
Горит ABS
День добрый! Имею форд фьюжн 2007г. Появилась следующая ошибка. Горит абс, форскан показывает ошибку u0121(потеря связи с абс) и u0122, и бонусом u0155(потеря связи с приборкой). Через форскан модуль абс и хек не видит совершенно, однако приборка прекрасно функционирует, работает пробег, одометр и скорость, т.е связь приборки с абс есть. Куда начинать копать? я так понимаю где то обрыв связи абс-двигло и приборка-двигло. И подскажите где находятся мозги у двигателя?
Горит ABS
Lacklustre, привет.
В большинстве случаев, причиной неисправности является закисший мотор гидроблока ABS. Но, первоначально необходимо проверить предохранители.
"Мозги"- ЭБУ двигателя находится за левой фарой, на лонжероне крепления силового агрегата.
Сам гидроблок ABS расположен под корпусом вакуумного усилителя тормозов.
Это так... краткий ответ на ваш вопрос. Более подробная информация доступна на форуме по поисковым словам.
Удачи!
Удачи!
Lacklustre
- Полное имя: Антон
Горит ABS
fidel1970, Предохранители все целые, я тоже думал абс, но все же смущает то, что абс именно не видит, + есть ошибка связи с приборкой. А на приборке все работает, в том числе пробег и скорость. Если бы блок абс шел на мусорку, ни скорости не пробега я бы не видел а так эта проблема чисто электрическая, но куда копать ума не приложу
Горит ABS
Тема дубликат закрыта.
