Стук двигателя
book
Полное имя: Book
Автомобиль: FFn Plus
Стук двигателя
Сообщение book » 08 сен 2018, 13:13
1.6 литра 2010 год автомат 130тыщ
Гбо 4 поколения, brc, 80 тыщ. При 3200 оборотов довпрыск, при 4000 переход на бензин.
Манера вождения - езда до 3100 оборотов с ОЧЕНЬ редкими превышениями.
Заведенный работает норм на холостом ходу, с включённым драйв тоже норм.
На 1000 оборотов стук появился. Сначала только с нагрузкой был, а теперь и на холостом, хотя я и не газовал в холостую, так что не уверен что не было сразу так же.
Сказали вроде клапана должны быть. Съездил на регулировку, сказал о проблеме. Настрощали, оставил.
В итоге поджаты немного клапана, отрегулировали, запас остался ещё. Ничего критичного.
Ситуация не поменялась. Что с включённой коробкой что на холостом при повышении с 800 на 1000 оборотов постукивание при работе. Дальше уже на 1250 и выше пропадает.
То есть слышно только в районе 1000.
Потери в мощности нет.
Подскажите как действовать.
joy111
Стук двигателя
Сообщение joy111 » 08 сен 2018, 21:19
book,
Какое масло залито в двигатель,когда менялось,появилось после замены масла,давление масла в движке мерял,нижнюю опору двигателя мониторил?
book
Полное имя: Book
Стук двигателя
Сообщение book » 09 сен 2018, 11:26
Масло рекомендуемое фордом 5w30, 12 тыщ назад. Менять буду на неделе. Его сливают каждый раз на долив :) Чистое всегда от газа.
Давление не мерял, опору не мониторил.
Сделаю в ближайшие дни, при замене попрошу.
