Показания MAP и гбо
АлександрФаг
Полное имя: АлександрФаг
Показания MAP и гбо
Сообщение АлександрФаг » 23 авг 2018, 17:26
Приветствую всех!
Задался последнее время вопросом: "За какими параметрами следить при эксплуатации фьюжна на газу?"
Исходный данные: Форд фьюжн 1.4 2011года 110тыс пробег (со 100 тыс. гбо). сканер elm. программа forscan
Не люблю быть наездником на машине и стараюсь отслеживать состояние, так сказать до какой либо поломки. Много чего есть на нашем форуме, однако остаются еще вопросы. А именно, какие основные показатели корректной работы двигателя 1.4? К примеру на другом форуме вычитал мнение,что по показаниям давления во впускном коллекторе можно прослеживать прогар клапанов (25-27kpa - значения нового автомобиля, прогретого и на холостых оборотах, если выше 32 и т.д, то уже проблемы с клапанами. У меня по покозаниям forscan - 26-27kpa). Возможно есть еще прямые или косвенные признаки в отклонении работы двигателя. Я понимаю, что все двигатели со своими показаниями корректной работы, однако должны быть допуски +- за рамки которых лучше не выбегать.
Поделитесь пожалуйста Вашим опытом в таком направлении. На какие параметры смотреть в первую очередь в самостоятельной диагностике. Ведь когда знаешь типичные параметры своего двигателя, легче в будущем определить неисправность.
Заранее Большое Спасибо ;-)
