Климат-контроль
paulg17
Полное имя: Павел
Климат-контроль
Сообщение paulg17 » 13 авг 2018, 17:55
Приветствую. При выставлении температуры ~19 градусов дует еле теплый воздух в салоне. Я так понимаю фреон нужно долить? А то начитался о проблеме, то радиатор промыть, то компрессор проверить, то еще что-то. Запутался уже. Фильтры все поменял летом. Машинка 1.6 рестайлинг, '07 года.
dredik
Климат-контроль
Сообщение dredik » 13 авг 2018, 18:29
Запомните, нету такого понятие как дозаправка фреона! Фреон нужно только сменять (так как замерить уровень хладагента без выкачки нереально, а по давлению +-100грамм отклонения обеспечено), при этом нужно контроллировать не только его уровень, а и уровень отделенного масла, что бы потом его вернуть в систему! Соответственно, если уровень хладагента уменьшился - значит в системе утечка, и ее нужно нейтрализовать иначе после заправки Вашу систему кондициоирования ждет очередная утечка, а Вас очередная трата на очередную заправку. Не холодящий кондиционер не всегда является признаком малого уровня хладагента.
Вернуться в «Кондиционер»
