Приговорили МКПП. Чинить или покупать целиком?
sintezmozg
Полное имя: sintezmozg
#1 Сообщение sintezmozg » 28 июн 2018, 12:09
Здравствуйте!
140 тыс. пробега, машина была первой у трех людей, масло подтекало из коробки, дважды его доливали до полной. Симптомы - громкий свист при нажатии педали газа на 5 передаче, тихий свист при нажатии газа на 4 передаче. Больше нагрузка - сильнее свист. При не нажатой педали сцепления посторонний шум, гул, наверное. В холодную погоду он сильнее. Если нажать сцепление гул пропадает. Сцепление с выжимным менялось 3 года и 40 тыс. км. назад.
Гул, связанный со сцеплением появился 2 года назад, свист на 5 передаче год назад примерно. На неспециализированной СТО сказали, что это коробка.
Вопросы - есть ли смысл ремонтировать или проще купить бу коробку в сборе?
По вину идет коробка с кодом 2S6R7002GK. На разборках говорят, что подойдет 2S6R7002GC и 2S6R7002GD, при этом 2S6R7002GA и 2S6R7002GB значительно дешевле (отличия в последней букве артикула). Взаимозаменяемы ли эти коробки?
Может быть подскажите хороший сервис по МКПП в Петербурге?
Сколько с этими симптомами можно ездить?
#2 Сообщение *Casper* » 28 июн 2018, 13:20
Бери мою
sintezmozg
#3 Сообщение sintezmozg » 28 июн 2018, 13:43
А подробности будут? В принципе, почему нет, если все устроит.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#4 Сообщение Roger Wilco » 28 июн 2018, 16:22
капиталка коробки стоит около 5000.....6000 рублей за работу+ЗЧ.
Дальше вам решать. :)
П.С. по поводу "разборки" - читал драйвы, на маленькие дуратеки ставят коробки от больших дуратеков (МКПП).
Вроде их и найти проще, и купить дешевле и служат дольше.
не знаю получится ли на фьюжена.
