Сильный стук при включении задней на роботе
olego73
Сообщение olego73 » 20 июн 2018, 18:42
Здравствуйте!После замены сцепления и ремонта ИУ на роботе-пробег 148000 появился сильный стук-даже удар при включении задней передачи!На сервисе где меняли сцепление сказали-нажимай 2 раза то есть включай заднюю с двойным жимом педали тормоза!Иногда помогает иногда нет!Иногда помогает очень сильный нажим на тормоз!Этот удар периодичен-не при каждом включении задней!Может кто подскажет в чем причина как это устранить и чем такие стуки-удары могут грозить?СПАСИБО!
SotM
Полное имя: Тень разума
СИЛЬНЫЙ СТУК ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕЙ НА РОБОТЕ
Сообщение SotM » 20 июн 2018, 22:47
Во-первых, ты не написал если было качественно прокачено сцепление.
Во-вторых, при включении задней и будет небольшой удар, и то не всегда.
В-третьих, что значит "и ремонта ИУ"?
olego73
Сообщение olego73 » 21 июн 2018, 09:29
насчет качественно или нет было прокачено сцепление-не могу сказать-делалось на сервисе!ремонт ИУ-я имел ввиду что припаивали новые щетки(те стерлись)в Исполнительное Устройство Сцепления-на сервисе его еще называли блок ТСМ.Я к сожалению не специалист в этом но как-то так!Я понимаю что при включении задней может быть стук-он и раньше был но сейчас слишком сильно!Прямо удар!Может сцепление недовыжимается?Хотя при включении первой нормально!И последующие передачи щелкаются четко!Меня немного такие удары напрягают в плане того что ничего там в сцеплении или коробке не разобьется?
SotM
Сообщение SotM » 22 июн 2018, 10:09
Дык, прокачай сам сцепление. Материала здесь полно. Если есть две руки, то это просто сделать. Хуже от прокачивания не будет.
olego73
Сообщение olego73 » 22 июн 2018, 16:10
Сцепление говорят прокачивали даже не один раз!предлагают сделать адаптацию!робота я так понимаю!это на сервисе!
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 22 июн 2018, 21:37
Робот не при чем . Коробки одинаковые и на роботе и на механике .
Задняя передача без синхронизитора , поэтому и грохочет
Советуют : На роботе поставить на N ,нажать тормоз и подождать несколько сек .
https://youtu.be/SWgPi1XVn8I
с 16 минуты
У меня через раз щелкает или просто не включается с первого раза .
Забил !
olego73
Сообщение olego73 » 22 июн 2018, 21:48
Спасибо!попробую так!вроде помогает когда сильно вдавить тормоз и пару секунд подождать!а то такой удар бывает что боюсь как-бы что не раздолбалось!типа подшипник или ещё что!сцепление оригинал 16 и 5 за выжимной отдал!
SotM
Сообщение SotM » 23 июн 2018, 23:29
olego73 писал(а):
22 июн 2018, 16:10
Я сам менял щетки в ТСМ и сам делал "адаптацию" без всяких дополнительных устройств и программ. Это всё не сложно.
На форуме достаточно информации о том как это всё сделать самостоятельно.
olego73
Сообщение olego73 » 24 июн 2018, 21:40
Привет!Да я думаю может и делать ничего не надо!Последние два дня как включаю заднюю-прижимаю тормоз посильней пару секунд паузу делаю перед включением-и слышу-цок!Звук такой просто щелчок!Ну понаблюдаю еще конечно!Понятно меняли сцепление меняли щетки ТСМ-причем я так понял щетки не родные-машина ведет себя по-другому и водителю надо перепривыкать и вести себя по-другому!Мне как сказали блок ТСМ новый в оригинале-118 штук !Нереально!А кто из Ростовчан где обслуживается?Может кто еще подскажет не очень дорогой сервис с грамотными ребятами!Если есть такой!Я езжу в МАКС МОТОРС-это угол Портовой и Всесоюзной.Всесоюзная 107 адрес!В принципе цены там нормальные и мастера грамотные есть!Вообщем спасибо за советы-еще понаблюдаю и может и адаптаций больше и не надо?
Отправлено спустя 6 минут 13 секунд:
Тем более что говорят-если в двигатель и его системы залезли-что-то меняли то по-любому машина уже будет себя вести немного по-другому!Разве не так?
SotM
Сообщение SotM » 25 июн 2018, 09:34
olego73 писал(а):
24 июн 2018, 21:40
А родных щеток вроде бы и не бывает. По крайней мере никто не нашел.
olego73 писал(а):
24 июн 2018, 21:40
Я в Шахтах обитаю, поэтому там и обслуживаюсь. В самом Ростове не подскажу.
Anatoliy
Полное имя: Анатолий Власов
Звонкий щелчок при переключении с R на D и обратно.
Сообщение Anatoliy » 18 июл 2018, 10:29
День добрый. Тоже имеется проблема в переключении робота.
При включении задней скорости, раздается удар в районе двигателя и тычек машины.
При обратном включении в скорость такая же ситуация.
грешу на износ сцепления.
Может кто что подскажет?
