Сгнила панель крепления защиты картера
Юрич
Сообщение Юрич » 03 июн 2018, 16:58
Доброго времени суток! Сгнила передняя панель крепления защиты катера. Кто сталкивался? Подскажите правильное название и, по возможности, каталожный номер.
Сообщение avtopilot18 » 03 июн 2018, 17:43
Ого, впервые такое (сгнившую насквозь деталь Фьюжа) вижу!
Сообщение Dima! » 03 июн 2018, 18:40
avtopilot18 писал(а): ↑
03 июн 2018, 17:43
деталь Фьюжа
А это точно деталь Фъюжа? Что то как то мне помнится, но за давностью могу ошибаться, что подобная этой металлическая планка шла в комплекте с металлической защитой картера. И для Фъю не являлась штатной.
Сообщение avtopilot18 » 03 июн 2018, 18:49
Вот не знаю, мне Фьюж уже с защитой и этой планкой достался...
Сообщение Сергейsp » 03 июн 2018, 19:39
Штатная пылевая по моему пластиковая стоит.
Сообщение Dima! » 03 июн 2018, 20:00
Вот например инструкция, эту планку хорошо видно.
Сообщение Сергейsp » 03 июн 2018, 20:06
Ну да, в комплекте с защитой картера идёт.
Юрич
Сообщение Юрич » 03 июн 2018, 20:35
Сергейsp писал(а): ↑
03 июн 2018, 20:06
Так что,други, защиту с этой железкой придется где то искать??? :mda:
Сообщение Dima! » 03 июн 2018, 20:49
Юрич писал(а): ↑
03 июн 2018, 20:35
Если руки из правильного места, вырезать из металла не проблема. Лобзик с полотном по металлу или болгарка, наверняка есть у соседа по гаражу.
Деталь на скорость не влияет и внешне видна только из ямы.
Главное потом хорошо загрунтовывать и окрасить, иначе после зимы, она опять в дырочку будет.
PS. А вообще металлическая защита в районе 3000 р. стоит. Есть смысл старую всю выкинуть и полностью поставить новую. Та что стоит, явно чуть живая.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 04 июн 2018, 21:57
ваше машу. там же 4 мм металла. Если защита так сгнила, что же с кузовнёй?
Сообщение Dima! » 05 июн 2018, 09:01
Roger Wilco писал(а): ↑
04 июн 2018, 21:57
Ну мы же не знаем что за защита. Я вот думаю что она максимум 2 мм. а может и вовсе 1.5 и крашена абы как. В лучшем случае на грунтовку, без цинкования и сульфатирования. За 10 наших соленых зим и ни такое могло с ней быть.
Кроме этого мы хозев не знаем, где и как они ездили. А там внизу пескоструй и удары камешками. И естественно ни какого обнавления краски. Так что паниковать не стоит. Металл на кузове потоньше, но и защищен получше.
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
Сообщение коб®ыч » 31 авг 2018, 08:10
Я думаю, что если человек сам не ползает под машиной, то сервисмены никогда не скажут, что эта часть сгнила. Болты держат заднюю, затягиваются, да и пофиг. У меня передняя часть уже давно в дуршлаг. Недавно на голову упал нехилый такой кусочище ! В планах пока самому сделать незатейливую заглушку. Но железяку надо еще найти. Можно было бы извратиться с другим материалом, но там, блин, гайки приварены сверху. Если только стальную раму сделать, остальное из поликарбоната... Шальные мысли :)
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 31 авг 2018, 10:45
Dima! писал(а): ↑
03 июн 2018, 20:49
Поддерживаю . :hat:
Старая уже свое отслужила и не дай Бог отвалится на ходу .
Новую поставить , старую в металлолом .
VladN0156
Год выпуска: 2010
Re: Сгнила панель крепления защиты картера
Сообщение VladN0156 » 08 ноя 2021, 18:33
Подниму тему.
Озаботился я заменой защиты картера т.к. старая сгнила.
Еще летом на своем ФФ обнаружил приличную дыру в месте крепления защиты картера - слева спереди, в нижней поперечной балке крепления защиты.
На экзисте в то время в продаже ничего подходящего не было, так и дотянул до зимы...
а тут вдруг появилось
https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid ... 424&sr=119
Есть ли какие-нибудь отзывы о этом девайсе?
Удачи, Владимир
Сообщение *Casper* » 08 ноя 2021, 18:59
2мм. Нужна ли она?
Krestyz
Полное имя: Игорь
Сообщение Krestyz » 08 ноя 2021, 22:26
*Casper* писал(а): ↑
08 ноя 2021, 18:59
2мм. Нужна ли она?
еще как нужна! я как-то застрял защиту снял на лето когда вытаскивали выломали кусок юбки бампера и 2 радиатора пробило
Сообщение *Casper* » 08 ноя 2021, 22:52
Krestyz, А я когда поставил кондер, у меня защита не зашла, отбросил ее в сторону, решил потом разобраться с крепежом.
И тут как назло перекрыт мост городской, и авария на трассе, на работу не попасть, утро, времени в обрез. Решил через деревни, заехал в болото, чуть не застрял, проскочил, потом был пробег по незримому участку, потом выехал на какую-то тропу, и только в этот момент осознал, что я без защиты, хотя по привычки ехал уверенно.
Ровно с этой секунды было принято решение - никогда ее больше не надевать. Так и гниет потихоньку, потому что выкрутить до конца крепления я не смог, в таком виде продать ее было не логично, вот и вся история.
ЗЫ: а раньше я не нее часто садился. Защита АВТОЩИТ.
