Каждый год не работает кондиционер
shurikovich
Сообщение shurikovich » 24 май 2018, 22:07
Всем привет, каждый год у меня возникает проблема с кондиционером, он попросту перестает холодить, всё включается муфта начинает часто счелкать и на этом всё. На сто говорят утечки нет, всё нормально, выкачали и закачали фреон по новой и опять этого хватило всего лишь на год. У меня вопрос может они мало закачивают, кстате у меня наклейки нигде нет какое должно быть количество фреона, а у них в базе только машины до 2008 года, а у меня 2011 , может они закачивают меньше чем нужно, кто-то может подсказать какое количество шло после 2008 года, а то завтра опять собираюсь поехать к ним, а в интернете не нашел ничего по этому.
Сообщение ERV » 25 май 2018, 06:08
У коллеги на работе через пару дней после заправки кондея перестал включаться. Мастер больше часа лазил с лампой по всем трубкам - ничего не нашел.
Потом ниппеля проверил - оказалось один травил.
Сообщение avtopilot18 » 25 май 2018, 06:10
Скорее всего надо утечку искать.
Я за 12 лет жизни авто ни разу не добавлял даже хладогента, и холодит... :o
Алексей_61
Год выпуска: 05 2009
Сообщение Алексей_61 » 28 май 2018, 21:55
Доброго всем времени суток. Прошу совета. Симптомы как у автора, кондиционер не холодит, муфта часто щелкает. Попробовал пшикнуть из ниппеля, вышел хороший пшик, поэтому рискнул снять разъем с датчика низкого давления и закоротить контакты. муфта сработала, но холода не пошло, а напорная магистраль (тонкая трубка) начала покрываться инеем. Когда снял перемычку но еще не успел поставить на место сработала муфта на пару секунд и щелкала примерно через секунд 20 и это меня озадачило, ведь по идее муфта с разомкнутой цепью не должна включаться. Подскажите где еще поискать
Сообщение *Casper* » 29 май 2018, 12:27
Чудеса. Но так кондей не проверяют. Хороший там пшык или не очень - может сказать только манометр.
shurikovich
Сообщение shurikovich » 29 май 2018, 17:59
Вообщем съездил к хорошему мастеру оказалось в системе было всего 120 грамм, выкачали и закачали 630 грамм и ещё + масло, через пару дней поеду ещё к ним, проверят или нет утечки. По поводу того, что каждый год одно и тоже говорит что "мастера" не докачивают, или утечка, вообщем как съезжу отпишу.
Алексей_61
Сообщение Алексей_61 » 29 май 2018, 21:28
Согласен, что так не проверяют, но манометром пока не обзавелся. После покупки машины оказалось что фреона нет. Заправили, провакуммировали, сказали, что утечек нет, но холода оказалось тоже. Кое как лето проездил, но оченнь мало и теперь вот решил заняться и проверить идет ли фреон в испаритель, т.е. хотя бы температуру трубок, а теперь вот в раздумьях
shurikovich
Сообщение shurikovich » 01 июн 2018, 16:02
Сегодня ездил на проверку, сказали нигде не течет ,но радиатор забит и фреон типо скипает, поэтому он и уходил видимо через клапан, вывод такой, что нужно чистить радиатор. Всем спасибо за ответы
Сообщение *Casper* » 02 июн 2018, 10:52
Чет странное
Сообщение ANG » 02 июн 2018, 12:19
Сколько покажет манометр на полностью заправленном кондиционере и сколько - если стравить половину?
И попутный вопрос - пока компрессор не крутится имеется ли где-то в системе (например в ресивере-осушителе) хладагент в жидой фазе?
Вернуться в «Кондиционер»
