Заднее правое колесо прокручивается с трудом
Galaxy_m31
Сообщение Galaxy_m31 » 22 апр 2018, 12:16
Добрый день.
Обнаружилась проблема - заднее правое колесо прокручивается с трудом, посторонних звуков не издает.
Сначала думал,что это заржавел и заклинил трос ручника, заменил, проблема осталась.
Похоже, что дело в тормозном механизме колеса, почитал форум по этой теме, вроде не очень сложно, но появились некоторые вопросы:
1) Если клинит тормозной механизм, то кроме как разобрать/почистить/заменить тормозной цилиндр, что-то еще нужно менять? Какие-нибудь болты/гайки/втулки?
2) Второе колесо, не клинит, нужно ли его "тормошить" или лучшее враг хорошего?
Спасибо.
aap
Сообщение aap » 22 апр 2018, 13:02
Ну не лишним будет проверить разводку колодок на обеих сторонах. Разводка делается на рейке, которая распирает колодки сверху, разу под РЦС.
SotM
Полное имя: Тень разума
Сообщение SotM » 17 май 2018, 22:20
Сначала проверь хорошо ли ходит трос ручного тормоза. Он может закиснуть и всё время колодки держать в "натянутом" состоянии.
