Сначала глюк магнитолы, затем погас ближний свет
#1 Сообщение fidel1970 » 15 фев 2011, 20:49
Срочно нужна консультация!
Друг отзвонился, грит - ближний свет во время движения погас.
А вчера начала глючить магнитола (перескакивает на разные станции).
Причина?
Напоминает мне собственную нестандартную работу моего ближнего света на Фьюжке, о которой я как-то тут упоминал.
Кстати, причина тогда так и не обнаружилась...
И вот теперь у друга такая беда. :mda:
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
О, друг перезвонил.
Попереключал переключалкой - ближний появился.
Ну, всё, как давеча у мну!
Чертовщина какая-то... :insane:
Re: Сначала глюк магнитолы, затем погас ближний свет
#2 Сообщение Dima! » 15 фев 2011, 21:08
Каспер подскажет если я ошибаюсь, но магнитола со светом это похоже земля. Тот контакт что за приборкой на моторном щите.
#3 Сообщение fidel1970 » 15 фев 2011, 21:14
Dima!, а у нас фотки етого контакта есть?
#4 Сообщение Dima! » 15 фев 2011, 21:18
fidel1970 писал(а):Dima!, а у нас фотки етого контакта есть?
В том то и дело что нет. Я уже не помню где он именно. Помню что он такой есть и только потому что электрическую схему недавно смотрел. Кажется где то за печкой.
#5 Сообщение fidel1970 » 15 фев 2011, 21:20
Хм, надо будет исправить ситуацию...
#6 Сообщение *Casper* » 15 фев 2011, 21:30
Dima! писал(а):Каспер подскажет если я ошибаюсь, но магнитола со светом это похоже земля. Тот контакт что за приборкой на моторном щите.
Ага, земля. В районе левой стойки. Там "-" реле фар, блока, и там же "-" майфуна.
fidel1970 писал(а):а у нас фотки етого контакта есть?
Нету
#7 Сообщение fidel1970 » 15 фев 2011, 21:47
*Casper*, щёлкнешь завтра?
Хотя, давай-ка лучче я сам сфоткаю.
Те щас на улицу лазить не стоит... :(
Спасибо, кстати! :hat:
#8 Сообщение *Casper* » 15 фев 2011, 21:51
fidel1970 писал(а):*Casper*, щёлкнешь завтра?
Так це пол машины разобрать :( Не айс.
#9 Сообщение fidel1970 » 15 фев 2011, 22:00
Что значит пол-машины? :eek:
А разве левую боковину снять недостаточно?
Давай подробный мануал доступа к этой разминусовке, на словах.
#10 Сообщение *Casper* » 15 фев 2011, 22:45
fidel1970 писал(а):Давай подробный мануал доступа к этой разминусовке, на словах.
Левая стойка (вроде бы не путаю с правой, должна быть левая). Надо добраться до ГЕМ и за ним искать соедиение. Это и есть G13, куда наши проводки и приходят. Проще найти, если взять за блок фар, в нем найти черный провод и следовать по нему.
