Заехал в сугроб и загорелась ABS. А потом погасла.
йож
Сообщение йож » 09 фев 2011, 21:53
Ехал домой.
Снежищу намело - просто жуть.
Перед ГСК я обычно останавливаюсь и сбиваю снег с брызговиков и арок.
А сегодня в том месте уже был сугроб.
Заехал я в сугроб - загорелась "лампочка" ABS.
Я конечно сразу насторожился. Но всё равно заподозрил что виноват сугроб.
Двигатель я заглушил.
Очистил автомобиль от снега. Завёл и поехал в гараж.
Метров через 50 индикатор ABS потух.
Проверил dtc ашыпки - их нет.
Индикатор больше не загорался.
Походе это нормальная реакция абс на отечественный сугроб?
Re: Заехал в сугроб и загорелась ABS. А потом погасла.
Сообщение Сергейsp » 09 фев 2011, 21:57
йож писал(а):Походе это нормальная реакция абс на отечественный сугроб?
А еще на мойку в мороз и езду по грязи такая реакция может быть.
Сообщение fidel1970 » 09 фев 2011, 21:58
йож, нифига это не сугроб! :nea:
Клеммы АКБ на проворачиваемость мониторь...
Сообщение Сергейsp » 09 фев 2011, 22:06
Я думаю на подогретых тормозах снег растаял и замерз, у меня было так после мойки в мороз.
йож
Сообщение йож » 09 фев 2011, 22:10
Думаете проблема по питалову была? Может быть... Днем + 5 а вечером -10 было. Машина вся оледенела и застыла.
Сообщение fidel1970 » 09 фев 2011, 22:13
Вов, знаешь, когда у моего автомата случилась подобная иллюминация после пробуксовки - клемма на батарейке была ослаблена.
Подтянул и с той поры "гирлянда" кончилася...
Ты проверь, проверь... лишним не будет.
Сообщение ANG » 09 фев 2011, 22:15
Сугроб, сугроб!
Еще такое может быть, когда меняешь любое колесо при включенном зажигании - например - чтобы фары работали и музыка не выключалась через час. Крутнешь поддомкраченное колесо - и включается лампа АБС.
Если крутить долго или в несколько приемов с перерывом, то наверняка и ошибка появится в приборке. Номер не помню - примерно - нехарактерное значение скорости.
А в сугробе у тебя три колеса стояли на месте, а четвертое вращалось в снегу или на льду - вот машина и предупреждает. На всякий случай. Удобно, психологическое воздействие - лучше в таком случае не буксовать, а элементарно ногой выбить снег из-под колеса, либо подложить веток... Целее сцепление будет у неопытного водителя.
Вполне штатная работа системы.
Сообщение fidel1970 » 09 фев 2011, 22:19
ANG писал(а):Вполне штатная работа системы.
Где ж ты раньше был? Когда я с .... :mda:
ANG, тогда давай FAQ по этому вопросу рисовать. :hat:
Сообщение Сергейsp » 09 фев 2011, 22:24
ANG, в эту зиму набуксовался досыта, а таких дел не было. Не пойму как лед или грязь влияют на магнитное кольцо, но у джиперов такое часто бывает. У меня и ABC не срабатывала, и лампочка горела, оттормозился как следует и все нормально.
Сообщение alex57 » 09 фев 2011, 22:35
А интересно, как там и что..
Каждый день практичски, заезжая в гараж, одно колесо пробуксовывает, стрекочет АВС.
Но не загорелось не разу. Буксовал только вчера одним колесом - не загорелось.
Мб, чтобы загорелось надо больше какого-то времени буксовать? :mda: А мб это вредно? :mda:
(Почитал бы FAQ по этому делу, если б умные люди написали. :) )
йож
Сообщение йож » 09 фев 2011, 22:37
Спасибо за ответы. Успокоили. Клемму проверю.
Сообщение ANG » 09 фев 2011, 22:59
alex57 писал(а):стрекочет АВС
В смысле, АБС?
Машина со стабилизацией траектории?
Для включения лампы требуется, чтобы три колеса были совершенно неподвижны. А это не всегда происходит при буксовании. Но времени много не надо. Может, секунду.
Сообщение maxs-vd » 09 фев 2011, 23:23
Я пробовал тоже как-то сам спровоцировать загорание лампочки, и ручникком тормозил и буксовал, одним колесом на льду, но так и не увидел как лампа горит....
Сообщение ANG » 09 фев 2011, 23:29
Домкрат, зажигание - и пожалуйста.
Сообщение Doc Brown » 09 фев 2011, 23:35
ANG писал(а):Домкрат, зажигание - и пожалуйста.
Навеяло: "Стена. Разбег...." :lol:
:wall:
Сообщение maxs-vd » 09 фев 2011, 23:47
С домкратом, если честно, лень доставать, а вообще был случай когда после мойки одно задние колесо прихватило, и срывал его юзом достаточно долго (лампа не загорелась) ABS абсолютно рабочее.
Сообщение Doc Brown » 09 фев 2011, 23:51
maxs-vd писал(а): а вообще был случай когда после мойки одно задние колесо прихватило, и срывал его юзом достаточно долго (лампа не загорелась)
У меня загоралась. Обратил внимание через ~600 м, но наверняка загорелась раньше. Потом остановился, поддомкратил, сорвал руками. При трогании с места лампа горела. Следующий раз глянул на светофоре через километр - уже не горела.
Сообщение Сергейsp » 10 фев 2011, 06:48
Не каждый раз мойка к загоранию лампочки приводит, не знаю какие уж для этого условия нужно создать :mda:
Сообщение alex57 » 10 фев 2011, 10:55
ANG писал(а):Для включения лампы требуется, чтобы три колеса были совершенно неподвижны. А это не всегда происходит при буксовании. Но времени много не надо. Может, секунду.
Понятно. Секунды нет, тихо, но непрерывно, двигаюсь, поэтому значит лампа АБС и не загорается.
ESP нет.
Сообщение ANG » 10 фев 2011, 12:00
А почему стрекочет АБС?
