Брызговики передних колёс
Сообщение fidel1970 » 07 фев 2011, 19:47
Начну с того, что сегодня для меня явно не день Бэкхема! :(
Два часа назад умудрился засесть в сугробе, да ещё и не выбраться из него без посторонней помощи...
Пока отковыривал заглушку на молдинге бампера, закрывающую рымболт; пока доставал этот самый болт из недр пространства запаски; пока вспомнил, что резьба на буксировочном крюке левая - перебрал вслух всех богоматерей и ващще всячески нецензурил в адрес отечественных коммунальщиков.
Ну, эт предыстория...
Собственно, сабж.
По приезде к дому обнаружил отсутствие переднего правого брызговика колеса.
Вот всё, что от него осталось...
Почесал затылок... решил - фиг с ним, искать не поеду.
Отзвонился в СЦ, заказал комплект.
Завтра планую забрать и по возможности установить.
Так вот. Пообщался с другом по телефону и он слегка озадачил меня сказав, что передние брызговики официалы сажают на клей. Использование только клипсового крепления ведёт к самоскольжению брызговика по радиусной части крыла.
Вопрос к уже пережившим потерю передних брызговиков - каким образом лучше их крепить?
И вообще, стоит ли крепить во время эксплуатации машинки в условиях нынешнего дворового бездорожья?
Мне тут советуют второй брызговик оторвать нафиг и установку отложить до нормальной весны... :unknw:
Знаю, что сергейsp, брызговики на Фиесте своей дочери меняет, как перчатки.
Серёга, отвечай - насколько сложен процесс?
Re: Брызговики передних колёс
Сообщение Сергейsp » 07 фев 2011, 20:08
Ну мне после тренировок 5 мин хватит, а ты пожалуй больше 15 не сможешь провозится :) Колесо выверни, чтоб не мешало, можно поддомкратить, чтоб свободней было.
Дима зажимы в комплекте идут, на фиесте ничего не скользит. Без брызговиков пороги пескоструить будет, лучше поставить.
Сообщение fidel1970 » 07 фев 2011, 20:13
сергейsp писал(а):на фиесте ничего не скользит
На Фьюжике, говорят, скользит...
Кста, а брызговики универсальные штоль?
Сообщение Сергейsp » 07 фев 2011, 20:17
Нет фиестовские короче.
Сообщение fidel1970 » 07 фев 2011, 20:21
сергейsp писал(а):Нет фиестовские короче.
Вот и я думаю, чегой-то ты мне за Фиесту грузишь... мне на Фьюжик нать! :)
Сообщение Сергейsp » 07 фев 2011, 20:24
fidel1970 писал(а):мне на Фьюжик нать
Размер значения не имеет ;) , на передних крепления одинаковые.
Сообщение fidel1970 » 07 фев 2011, 20:30
сергейsp писал(а):Размер значения не имеет
Что значит не имеет? :eek:
Щас вот получишь... задание на завтра!
Сфоткать в одинаковых ракурсах брызговики обоих твоих одноплатформенников.
Сообщение Сергейsp » 07 фев 2011, 20:37
Ты чего фиестовские хочешь поставить :mda:
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Забыл, если покажется слабовато, можно прижимы в тисках подзадавить.
Сообщение fidel1970 » 07 фев 2011, 21:06
сергейsp писал(а):Ты чего фиестовские хочешь поставить
Зачем фиестовские? Я их сравнить рядом хочу, а у тя возможность сфоткать есть.
сергейsp писал(а):можно прижимы в тисках подзадавить.
Давай подробней - куда, чего, как, чем и зачем! :yes:
Сообщение Сергейsp » 07 фев 2011, 21:30
fidel1970 писал(а):Зачем фиестовские? Я их сравнить рядом хочу, а у тя возможность сфоткать есть.
Моя "возможность"- фиеста, после того как в субботу бампер подремонтировал, до очередной проблемы исчезла :) , хотя есть задний брызговик запасной :mda:
А поджимал, чтоб крепче держали, на фиесте передние обламывались, а не терялись.
Сообщение fidel1970 » 07 фев 2011, 21:36
Ага, вот так. Панятна. :hat:
alexmore
Сообщение alexmore » 08 фев 2011, 07:20
fidel1970 писал(а):Вопрос к уже пережившим потерю передних брызговиков - каким образом лучше их крепить?
Да, там действительно на клей было посажено. По консистенции клей похож на высохшие жидкие гвозди. Я сделал так.
Вывернул руль вправо (тоже правый брызговик был отломан) - удобнее будет оперировать. Аккуратно отверткой вычистил между крылом и подкрылком все что там накопилось за 2.5 года. Если загнулся бортик крыла, как это было у меня, то деревянной кияночкой без фанатизма привести бортик крыла в первозданный вид. Далее все очень просто. Взял обычные жидкие гвозди ("момент" по-моему, остались после ремонта) и залил полностью ими посадочные отверстия зажимов на брызговике. Также обмазал отверстия на пластиковой скобе, куда входит металлическая пружина. Потом вставил пластиковые скобы в нужные отверстия на брызговике. А вот здесь надо быть внимательным! Глубина отверстий разная! По-моему, центральное самое глубокое, в него нужно вставить самую длинную скобу ;-) и никак не наоборот ;-). Правда я это заметил после того, как был установлен брызговик. И у меня все короткие стоят. Далее просто прикладываем брызговик к месту назначения (уже с пластиковыми скобками) и вставляем металлические пружины на место: одна половина уходит за крыло, другая в пластиковую скобу. Сначала лучше не зажимать до конца, а только наживить, что бы не отвалился брызговик. Как все пружинки установлены, дожимаем их до конца. Если показалось, что слабовато, можно взять большие плоскогубцы и дожать, сколько дожимается.
Итогом проделанной работы будет являться новый установленный брызговик :-) Для эстетики можно заменить оба.
По поводу жидких гвоздей и короткой скобы: ставил летом в сухую погоду, дал клею высохнуть порядка 12-16 часов (в смысле никуда не ездил). Как он поведет себя зимой в слякоть не знаю. Может быть имеет смысл пластиковые скобы приклеить дома, правда возможен перекос при установке металлических пружинок. Брызговик живет с августа месяца, зимой регулярно цепляется за снеговые "бордюры", оббивается ботинком снег с него (один раз даже ногу отбил в -30 ;-)). И он стоит на месте! Зазор между крылом и брызговиком не появился, как это случилось на новой машине.
P.S. Фоток к сожалению нет.
Сообщение fidel1970 » 08 фев 2011, 07:51
alexmore, отлично!
Почти готовый мануал по установке! :hat:
С приклейкой у мну засада - столько времени на просушку выделить не смогу. :(
За разность длины крепёжных скоб - ценная инфа, спасибо.
Тоже имею привычку отбивать ботинком налипший снег с брызговиков.
Только не утром - когда уже замёрз, а сразу после поездки. ;)
Комплект передних брызговиков вместе с креплением стоит у нас 1700р., кстати. :crazy:
alexmore
Сообщение alexmore » 08 фев 2011, 08:08
fidel1970 писал(а):С приклейкой у мну засада - столько времени на просушку выделить не смогу.
Ну эт я конечно с запасом взял - просто менял утром и весь день никуда не надо было ехать. Вообще надо просто инструкцию поглядеть к клею. Может имеет смысл поглядеть какой водостойкий клей, который сушится и при отрицательной температуре.
А на самом деле мне кажется все это перестраховка с клеем. Так как в месте соединения скобы и пружинки - зубчики. Они очень хорошо держатся, выдерживают вибрацию и достаточное усилие на разрыв, а при контакте брызговика с землей ни один клей не удержит соединение. Пластиковые скобы в гнездах брызговика сидят глубоко и чтобы их оттуда вырвать нужно чтобы разъединились скобы с пружинкой, пружинка вылетела из крыла, разломалась скоба. Но все эти условия при штатном движении создать невозможно, а преодолевание снежных говен таковым не является! ;-)
Так что, если есть гвозди, вечером просто залей и утром можно снова покорять бездорожье! ;-)
fidel1970 писал(а):Только не утром - когда уже замёрз, а сразу после поездки.
Вечером после работы темно и не видно... и забываю... :-) А утром... утром от всей души... колочу...
fidel1970 писал(а):Почти готовый мануал по установке!
И правда, сделай фотки, и можно оформлять :-).
Сообщение fidel1970 » 08 фев 2011, 09:45
Фотки? Ага, попробую. :hat:
Airon
Сообщение Airon » 08 фев 2011, 11:59
fidel1970, тоже в свое время случалось ставить брызговики , что задние что передние (женушка старается вовсю :D ). Если честно, незаметил чтоб у меня брызговики на клею были :o . С ними все просто. С операцием монтажа полностью согласен сalexmore. Только на клей не садил. Все крепил на клипсы. Среднее монтажное отверстие самое глубокое, следовательно и крепление тоже. Все стоит крепко и в сторону не скользит.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
Сообщение Сергейsp » 08 фев 2011, 12:07
fidel1970 писал(а):А на самом деле мне кажется все это перестраховка с клеем. Так как в месте соединения скобы и пружинки - зубчики. Они очень хорошо держатся, выдерживают вибрацию и достаточное усилие на разрыв, а при контакте брызговика с землей ни один клей не удержит соединение. Пластиковые скобы в гнездах брызговика сидят глубоко и чтобы их оттуда вырвать нужно чтобы разъединились скобы с пружинкой, пружинка вылетела из крыла, разломалась скоба. Но все эти условия при штатном движении создать невозможно, а преодолевание снежных говен таковым не является! ;-)
+1 :up: Я ж говорю на фиесте передние отломались , а верхняя часть вместе с креплениями на месте. У fidel1970, скорей всего пружинки со временем разжались, потому и ослабло.
Airon
Сообщение Airon » 08 фев 2011, 12:15
сергейsp писал(а):Я ж говорю на фиесте передние отломались , а верхняя часть вместе с креплениями на месте.
У меня обычно лапки креплений ломаются, а брызговик целый.
Сообщение Сергейsp » 08 фев 2011, 12:20
Из 5 случаев ни одной лапки не пострадало :mda:
Сообщение fidel1970 » 08 фев 2011, 17:25
Вот, купил...
Но, установить сегодня уже не успею. :pardon:
