Дергается на малых оборотах
v1adimir
Полное имя: vladimir
#1 Сообщение v1adimir » 06 фев 2018, 12:16
Суть такая. Робот 2007 1,4 пробег под 150т.
Машина на малых оборотах дергается, как только добавишь газу дергание пропадает. В пробках чувствует сильный дискомфорт по этому поводу.
Заслонку, форсунки и бензиновый фильтр(менял) чистил с месяц назад.
Что может быть?
Свечи? Менял полгода назад. Единственное прокладка клапанной крышки подтекала, но вроде устранил течь (свечи заливало). Когда заливало таких проблем не было :mda: Какие еще варианты могут быть?
Alex_G1974
Re: Дергается на малых оборотах
#2 Сообщение Alex_G1974 » 06 фев 2018, 14:23
Аналогичная проблема. Купил катушку и ВВ провода, жду тепла, чтобы поменять. Ещё на подозрении сетка бензонасоса.
#3 Сообщение avtopilot18 » 06 фев 2018, 14:53
Свечи- расходный материал, их ресурс слишком от многих факторов зависит (режим работы двигателя, бензин и общая загрязнённость- заливание маслом в частности), чтобы не держать в уме их замену, пусть даже всего через полгода. Ну и вв провода, что скорее всего.
У меня точно та же картина- небольшое подёргивание, иногда вибрация при запуске, и тоже свечи полгода назад менял. Думаю пора (220000) менять вв провода. Кстати,прокатился тут в пригород- полчаса равномерного движения на 4000-5000 оборотов, "прожёг" немного (а надо бы час-два такой экзекуции)- вроде меньше дёргаться стал движок...
v1adimir
#4 Сообщение v1adimir » 06 фев 2018, 15:11
Alex_G1974 писал(а):Аналогичная проблема. Купил катушку и ВВ провода, жду тепла, чтобы поменять. Ещё на подозрении сетка бензонасоса.
Сетку себе менял.
Остается провода
Может ли быть причина в катализаторе? Он у нас вообще есть?
#5 Сообщение MakPol » 06 фев 2018, 15:19
v1adimir писал(а):Может ли быть причина в катализаторе? Он у нас вообще есть?
Есть конечно :lol:
На авто не ТАЗ и им подобные после 90х годов что-то не знаю на какие катализаторы не ставились :bee:
joy111
#6 Сообщение joy111 » 06 фев 2018, 20:44
А может проверить состояние пресловутого патрубка вентиляции картера?
#7 Сообщение *Casper* » 06 фев 2018, 21:01
Свечи норм?
Alex_G1974
#8 Сообщение Alex_G1974 » 07 фев 2018, 06:05
*Casper* писал(а):Свечи норм?
Меня замена свечей, чистка дроссельной заслонки, замена воздушного и топливного фильтра и паралонки в корпусе воздушного фильтра избавила только от подтупливания движка. А дёргания, особенно при переключении с 1-2-3 на оборотах в районе 2000 остались. Замена убитых опор двигателя (нижней восьмёрки и верхней гидро) убрала только детонацию. Как и у топикстартера, переключение скоростей на оборотах под 3000 и выше проходит нормально и машин едет резво. Теперь двигаемся дальше ВВ провода, катушка, сетка бензонасоса (попутно чистка б/бака и прорубание лючка), если и это не поможет - чистка форсунок. Форсунки оставил на последок, т.к. со слов предыдущей владелицы - буквально за пару недель до продажи данная процедура выполнялась, хотя...
#9 Сообщение timoha-07 » 07 фев 2018, 11:59
Alex_G1974 писал(а):Форсунки оставил на последок, т.к. со слов предыдущей владелицы - буквально за пару недель до продажи данная процедура выполнялась, хотя...
Сними патрубок с ДЗ, приоткрой заслонку есть ли масло в коллекторе да и на самой заслонке? Если есть то процедуру придется повторить)) с ревизией клапана маслоотделителя ( если масложора нет).
joy111 писал(а):А может проверить состояние пресловутого патрубка вентиляции картера?
Женя, ты скуп на слова как мастер Дао!)))
joy111
#10 Сообщение joy111 » 07 фев 2018, 21:06
timoha-07,
Всегда следую от простого к ......бесконечности.
