Термостат
bob
Полное имя: roman
Термостат
#1 Сообщение bob » 04 фев 2018, 13:51
Всем добрый день.Подскажите температура двигателя не поднимается выше 70 градусов ,печка работает нормально в машине тепло ,может не полностью открывается термостат как проверить не снимая его?
Re: Термостат
#2 Сообщение timoha-07 » 04 фев 2018, 15:12
Здарова. Пощупай патрубки радиатора ( на прогретом моторе и по мере прогревания), если горячие по мере прогрева, то ОЖ шпарит сразу по "большому кругу", термостат сифонит, а если 70 по указателю и патрубки потеплели закрой решетку радиатора (утепли подкапотье).
bob
Полное имя: roman
Re: Термостат
#3 Сообщение bob » 04 фев 2018, 15:48
Спасибо если я правильно понял при запуске на холодную они должны постепенно нагреваться?
Re: Термостат
#4 Сообщение timoha-07 » 04 фев 2018, 16:52
Та не, к 70 градусам по указателю, патрубки должны прогреться. А в процессе прогрева мотора -холодные( у радиатора, а ближе к блоку теплые).
