Глюк сигналки? (пропал зуммер на выкл. света фар)
martin68of
- Полное имя: martin
здравствуйте! ситуация такая:проблема в том,что не заметил,когда это началось,до установки сигналки или после.ставил у не оффициалов по причине завышенной цены.сигналка наипростейшая,на родной ключ. довавился датчик удара и сирена.по моему шерхан.всё бы ни чего, если бы не новые правила про свет.раньше требовался не часто и проблем не было.а теперь постоянно забываю выключать выходя из авто.пропал пиликающий зуммер о не выкл.свете.он переместился на заднюю левую дверь.работает как положено только не от той двери.попытки обесточить на время авто для снятия ошибки результата не дало.они же(установщики) проверяли через комп,ошибок нет.тестирование через пр.щиток,результат тот же.думал концевики исправно работают.свет зажигается,гаснет как положено.может кто что посоветует.не смертельно конечно но дюже не приятно.
Re: глюк
martin68of, добро пожаловать на форум!
Скорее всего установщики сигналки попутали провода.
Дистанционно Вам помочь возможно попробует дорогой товарищ Каспер.
Немного терпения, вскоре он появится!
martin68of
Re: Глюк сигналки? (пропал зуммер на выкл. света фар)
p.s.пардон не шерхан а шериф,если это имеет значение
Ещё какое!!! Санчело страсть, как "кошаков" не любит...martin68of писал(а):если это имеет значение
А так, считай тебе повезло!
martin68of
fidel 1970 я так понимаю,что нужно поменять местами провода в колодке гем местами.заднюю на водительскую.
Добавлено спустя 57 минут 14 секунд:
УРРААА !!!!!!ЗАРАБОТАЛАА!!!
fidel 1970 я тя любю! эти олухи после присоединения сигналки перепутали два провода(чёрн.жёлтый с чёрн.оранжевым)их не внимательность+плохое освещение дало результат! большое мерси! Касперу респект!форуму жить!
martin68of писал(а):УРРААА !!!!!!ЗАРАБОТАЛАА!!!
Фигасе эмоции!
Я тоже очень сильно рад, что всё заработало, но право - моя помощь тут мизерна.
Главное сам разобался!
martin68of
я много раз порывался, но там такая куча проводов!понимаю,всё вроде работает,где т чёт напутали,понимаю концевики виноваты, а схемы подключения к гем нет.ты мне мысль с проводами подкинул,а дальше.....приятно когда не глуп.ещё раз спс!
Ну не до такой степени. Жаль в темку опоздал. Но такого перла у меня еще не было в коллекции ляпов установщиков.fidel1970 писал(а):Ещё какое!!! Санчело страсть, как "кошаков" не любит
