Потерял ключ на Ford Fusion 2006
witgas
- Полное имя: Виталий
Доброго! Потерял ключ чипом, Ford Fusion 2006 год. Есть запасной без кнопок.... Хочу заказать взамен потерянного ключ. Не подскажите с каким чипом заказывать ключ в интернете на мою машину? Там как то по частотам они разные , а на вид одинаковые.
Спасибо!
Спасибо!
Re: Потерял ключ на Ford Fusion 2006
вообще в факе есть
4D-63
4D-63
witgas
А там варианты 4D-63 40 Bit и 4D-63 80 bit ?
Последний раз редактировалось witgas 29 янв 2018, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
80 бери, он также и на 40 работает
witgas
И еще вопрос, мне за копию ключа говорят 1000 рублей, а вот за его "привязку к авто" еще 2500? Там что так сложно?
Ага. Очень сложно.witgas писал(а): Там что так сложно?
Почти не возможно сделать это самостоятельно.
witgas
Это ирония?
witgas, да конечно. Эльм + ельм ффн пропишет и щиток, и мозги, и ключи.
witgas
Посмотрел на форуме инструкцию там код нужно сгенирировать и отправить... а вы ответить , вот только зачем это Вам и сколько это стоит или я неправильно понял?
А я не заставляю ничего присылать. Вы можете заплатить дилеру или напрямую форду за генерацию ключа.witgas писал(а): вот только зачем это Вам
witgas
Я это понимаю, но без этого прописать ключ не получиться имея один ключ?
Можно самостоятельно рассчитать код ответа.
witgas
Можно если знаешь алгоритм , есть описание?
Разумеется. Только тайну это форд не выдает.witgas писал(а):есть описание?
witgas
Ладно, спасибо за овтвет про ключ с чипом, заказ на Aliexpress, подожду что приедет, а там видно будет.
А вот тут я бы не советовал. Слишком много потом "не работает".witgas писал(а): заказ на Aliexpress
- Alex_G1974
Вот этот чип несколько дней назад прописал с первой попытки программой Forscan + вот этот Эльм С 16 февраля Китай на НГ уходит, имейте это в виду, заказывайте либо до, либо после...witgas писал(а):Ладно, спасибо за овтвет про ключ с чипом, заказ на Aliexpress, подожду что приедет, а там видно будет.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Уважаемый Casper прав, первый ключ с кнопишьке и вроде как правильным чипом, приобретённый на Али, прописать не удалось, ни в ЭБУ ни к ЦЗ... Деньги вернули... Повезло*Casper* писал(а):А вот тут я бы не советовал. Слишком много потом "не работает".
Если есть сига, проще оставить управление ЦЗ с её брелка и не заморачиваться с кнопочным ключиком, взяв самую простую болванку.
witgas
я так понимаю дело в чипе, если не удается прописать?
- Alex_G1974
Если ELM рабочий, а связь по BT или Wi-Fi стабильная (для беспроводных версий) и делаете точно по инструкции (соблюдаете таймаут на данную операцию) - дело в чипе.witgas писал(а):я так понимаю дело в чипе, если не удается прописать?
Сейчас мучительно выбираю проводной ELM чтобы полноценно пользоваться возможностями ПО FFN уважаемого *Casper*
Alex_G1974, не мучайся, возьми елс. Он не только для фьюжа, в будущем пригодится.
