Ошибка /B1932/ - Разрыв электрической цепи подушки безопасно
Николай Л.
- Полное имя: Гиколай
Всем добрый день! Как можно исправить ошибку /B1932/ - Разрыв электрической цепи подушки безопасности водителя , подушки не стреляли в авариях не была?
- MakPol
Re: Ошибка /B1932/ - Разрыв электрической цепи подушки безоп
Николай Л., если не стреляли и не была то возможно пропал контакт в "улитке" под рулем. Это что-то типа пружины, чтобы передавать пару контактов на подушку и пару на сигнал звуковой. Ведь руль вращается, а если прост опроводом, то перекрутится, оборвется. На форуме даже вроде как обсуждали такую неисправность.
Николай Л.
Спасибо, а есть где нибудь инфа как это отремонтировать или поменять на новый? В форуме не смог найти данную инфу. За ранее ещё раз спасибо
- Сергейsp
Немножко есть https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 54&t=10834
На тигуане разбирал, шлейф оборвало, удачно рядом с местом пайки.
Не забудь клемму с АКБ снять.
