Стартер
consaf
Полное имя: Константин
Стартер
#1 Сообщение consaf » 14 дек 2017, 14:35
Здравствуйте. При запуске двигателя слышу щелчёк реле в салоне и всё.лампочки горят, падения напруги нет.поменял реле с соседней одинаковой,почистил клеммы акб,по нулям. где может не контачить от реле салона до втягивающего? хотел было напрямую подать + на втягивающее, не смог найти его, пасмурно,все черное. может фото есть у кого,где оно там вообще?
Re: Стартер
#2 Сообщение *Casper* » 14 дек 2017, 15:45
Снизу https://www.fusionguru.ru/articles/dvig ... ndiksa.htm
А еще стартер блокируется коробкой. Выстави ПАРК, включи зажигание и замкни силовые провода в колодке реле. Может быть будет удача на твоей стороне - доедешь до гаража, эстакады, сервиса.
