Катализатор,стоит ли менять?
Vladrar
Полное имя: Владлен
Автомобиль: FFn Plus
#1 Сообщение Vladrar » 05 дек 2017, 14:03
Всем добрый день!
Ford Fusion 1.6 Бензин
Ездил на машине отец,с чеком наверно год,ошибка была во второй лямбде,не было контакта,на пробеге 265000 км.Решили поменять лямбду на пробеге 290000 км.
Поменяли все хорошо,чек не горел и через obd2
Показывал нормальное напряжение и догорание топлива ,конечно не полностью эффективное,но работало.
Через наверно месяц,напряжение на датчике стало падать вплоть до 0.14в,естественно ЭБУ выдает 0131 - Низкое напряжение в электрической цепи датчика HO2S (Sensor 1 Bank 2)
Вскоре появился чек.пробег на то время 296460 км
Про катализатор и его эффективность ошибок не было.
Вопрос-Стоит ли менять катализатор на таком пробеге?
Или же в чем проблема?Двигатель не хило прошёл,думаю изношенные маслосъёмные будут давать знать каталику и забьют его быстро(если поставить новый)
Хотя 1 лямбда жива и показывает данные.
Re: Катализатор,стоит ли менять?
#2 Сообщение *Casper* » 05 дек 2017, 19:40
Проверяй не каратит ли проводка, правильный ли датчик.
#3 Сообщение ANG » 05 дек 2017, 20:17
Через китайскую приблуду с блютусом для разъёма OBD можно на экране телефона увидеть осциллограммы обоих датчиков и примерно понять, в чём дело.
На прогретой машине можно поднять обороты и бросить газ, график должен измениться, если сам датчик и проводка исправны, даже если нейтрализатор полностью выработал ресурс.
При сбросе газа в выхлоп идёт воздух, а при наборе оборотов - наоборот, кислорода нет. Не будет изменения на осциллограмме - значит провод или датчик неисправны.
#4 Сообщение *Casper* » 05 дек 2017, 20:22
Только не сразу после запуска. Дай поработать минутку.
Vladrar
Полное имя: Владлен
#5 Сообщение Vladrar » 06 дек 2017, 01:22
*Casper* писал(а):Проверяй не каратит ли проводка, правильный ли датчик.
Ставили вроде аналогичный оригинал,насколько мне сказали.
ANG писал(а):Через китайскую приблуду с блютусом для разъёма OBD можно на экране телефона увидеть осциллограммы обоих датчиков и примерно понять, в чём дело.
- Проехался сегодня. разгоняемся - напряжение 0.009 вольт, отпускаем газ 0.085 вольт. Очень странно ,мизерно все.
Когда его поставили напряжение было 0.485 и колебалось не особенно сильно но видно было.
По идее стало потом 0.385 и резко просело до 0.14в,щас все печальнее,ошибки снес,не ругался день,потом выставил на готовность ту же ошибку.
Завтра скриншоты приложу
#6 Сообщение *Casper* » 06 дек 2017, 07:01
Нигде провода не перетерло?
Аналогичный оригинал? Это сильно
#7 Сообщение Сергейsp » 06 дек 2017, 08:44
Там очепятка, оригинальный аналог ;)
Alar
Полное имя: Alex
#8 Сообщение Alar » 14 дек 2017, 17:23
Подскажите, какова цена вопроса замены катализатора? В соседней теме шла речь о 70.000
По каталогу выпускной коллектор с кат. на 1,6 - два номера оригинала 1 329 253 и 1 870 644
Первый 43 тыс, второй 21
По другому каталогу номер 1 329 246 - этот вообще за 11 тыс
за 11 и даже 21 тыс наверно есть смысл менять на новый (так как работы по вырезанию ката обойдутся в 10-15 тыс). За 43 конечно уже перебор
Vladrar
Полное имя: Владлен
#9 Сообщение Vladrar » 14 дек 2017, 18:38
В итоге ,не вижу смысла скидывать,вообще,проблема с контактом,пока не исправил,если хорошо наехать на кочку,напряжение возвращается к 0.385,но сильно не колеблется
Каталик уже ну почти сдох
Если лямбда будет так работь,вскоре выдаст низкую эффективность каталика?
#10 Сообщение *Casper* » 14 дек 2017, 21:45
Vladrar, так в идеале на выходе и должна быть прямая.
А раз контактик, то скорее всего защитным щитком перетерло. У меня почти, вовремя заметил, подкинул на это место тряпочной ленты. Для прочности.
Вернуться в «Выхлопная система»
