Диаметр термостата на 1.6 2011 год
chaika
- Полное имя: sergey
- Год выпуска: 2011
По экзисту бъётся 1303 374
по фото его заменителей -диаметр может быть 48,51 и 53 мм. У оригинала описания с размерами нет (
В моих руках именно оригинал,и он 48мм. (без прокладки)
Как можно уточнить, какой именно у меня,до разборки и иммобилизации авто?
если вин поможет, то WF0UXXGAJUBS54059
Re: Диаметр термостата на 1.6 2011 год
1712228 - оригинальный номер термостата по VIN
Есть маасенькая просьба - сфотай пожалуйста разъем дроссельной заслонки, все равно ведь разбирать будешь это место
- maxs-vd
viewtopic.php?p=22357#p22357*Casper* писал(а):сфотай пожалуйста разъем дроссельной заслонки,
Спасибо, Макс, но меня интересует именно конкретная заслонка. Для неё нет запчастей, в отличии от твоей.
chaika
- Год выпуска: 2011
*Casper* писал(а):1712228 - оригинальный номер термостата по VIN
Моё недоумение вот в чем= мой номер является заменителем того что ты написал,и ниже список аналогов. И там встречается и 48 и 53мм.
http://avtosnab24.ru/autoparts/product/FORD/1712228/
а инфу по диаметру оригинала не найти
chaika
- Год выпуска: 2011
ВНИМАНИЕ!
заехал к дилеру и попросил термостат 1712228. По железу он тоже 48 мм. как и 1303 374 . Надписи абсолютно те же.
Разница в прокладке- с ней (*****28) имеет диаметр 53мм, а (*****74) диаметр 50,5мм. По цене экзиста первый заметно дороже. Выводы делать вам.
Ну и чтоб два раза не вставать- при замене передних тормозных колодок нужен не редкий шестигранник на 7,которого фиг в стандартных наборах найдёшь, а торкс Т45,который более распространён.
прошу добавить сеи факты в соответствующие темы
ЗЫ Каспер,я машину в ночной сервис к дилеру скорее всего отдам, какие ракурсы фото разъёма заслонки нужны,могу так сделать, если массовый демонтаж там не нужен
Со стороны ножек, если получится.
