Перегрев двигателя и как с этим бороться
Starscream
Полное имя: Коновалов Виктор Александрович
Сообщение Starscream » 26 окт 2017, 14:18
:wall: Всем привет. Опять прошу помощи. После капитального ремонта двигателя не могу решить одну проблему - растет температура двигателя.
Авто форд фьюжен 1,6 АКПП. Машина как обычно прогревается до стандартной температуры, начинаю ехать, при отсутствии пробок все в порядке, но как только, проехав 10-15 км, появляются пробки - все! Встаю в пробке и моментально температура начинает ползти в верх с одновременным включением вентилятора (он потом так и крутит постоянно). Ставлю на ручник и нейтралку или просто на паркинг, добавляю газа - температура плавно ползет вниз. Помогает это на 30 секунд и история повторяется, начинаю двигаться - температура держится на нормальном уровне. Заменил - основной радиатор, помпу, термостат (2 раза). Проблема осталась. Помогите разобраться, что происходит и что делать.
p.s. может это некачественный перебор двигателя?
aap
Re: Перегрев двигателя и как с этим бороться
Сообщение aap » 26 окт 2017, 14:24
После заливки ОЖ, гоняли движок на оборотах около 3000 с открытой крышкой расширительного бачка? Если не гоняли, погоняйте.
Сообщение MakPol » 26 окт 2017, 14:37
Если не ошибаюсь - воздушная пробка и сама собой после определенного времени выйдет. А вот на температуру ATF я бы обратил внимание. Какие значения температуры ОЖ и ATF? Какие холостые в момент когда в пробке стоишь? Желательно конечно все это при посмощи банального ELM327 получить. А то ведь показометр температуры так себе на приборке. +- километр
aap
Сообщение aap » 26 окт 2017, 15:12
MakPol, выйдет, если контур открыть, но если контур закрыт, как раз таки будут наблюдаться такие пляски. ТС пока не ответил, надо бы выяснить конечно на счет прогона ОЖ после заливки.
Сообщение MakPol » 26 окт 2017, 15:24
aap, менял ГРМ и помпу, сливал жидкость, залил потом то чт ослил, ну и долил то что пролилось и закрыл. Поездил - уровень упал, долил и все, уровень держится. Правильно понимаю, что просто не завоздушился? Когда заливал то открывал сверху радиатора пробку, чтобы воздух вышел. Этого разве недостаточно?
Starscream
Сообщение Starscream » 26 окт 2017, 15:51
aap,сколько по времени надо гонять чтоб наверняка знать что не в воздухе дело если что?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
MakPol,холостые 900 оборотов, темепратура антифриза, если газом не снижать, переваливает за 120 за 10 секунд буквально
Сообщение ERV » 26 окт 2017, 16:07
Starscream писал(а):сколько по времени надо гонять чтоб наверняка знать что не в воздухе дело если что?
В литературе - пара минут на 3000об
https://www.fusionguru.ru/articles/dvig ... hdenia.htm
Я не помню, сколько сам по времени газовал, но ориентировался на звук - когда перестал воздух бурлить в патрубках.
Сообщение MakPol » 26 окт 2017, 16:30
Starscream писал(а):MakPol,холостые 900 оборотов, темепратура антифриза, если газом не снижать, переваливает за 120 за 10 секунд буквально
Да, если за 10 секунд это врят ли коробка автомат дает о себе знать. Просто у меня было на мазде с автоматом когда дроссель клинил то холостые под 1000 и когда стоишь на P и тормоз держишь то грелась ATF и т.к. радиатор один там то и ОЖ темпреатура переходила в итоге все грелось, но не 120, 105-110 не более.
Но неужели воздушная пробка может не выйти без горки и оборотов? Может патрубками как можно проверить, банально по мере прогрева щупая?
Кстати, а помпа не может с крыльчаткой чего веселого выдать? проскальзывать там или еще чего?
aap
Сообщение aap » 26 окт 2017, 17:03
MakPol писал(а):Кстати, а помпа не может с крыльчаткой чего веселого выдать? проскальзывать там или еще чего?
На жигулях было дело: газ даешь - вал буксует внутри крыльчатки и температура растёт. На фиужине не должно такого быть.
Я тоже около пары минут гонял на трёх тысячах, ждал пока уровень просядет и квохчущий звук со стороны шлангов исчезнет.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
MakPol писал(а):aap, менял ГРМ и помпу, сливал жидкость, залил потом то чт ослил, ну и долил то что пролилось и закрыл. Поездил - уровень упал, долил и все, уровень держится. Правильно понимаю, что просто не завоздушился? Когда заливал то открывал сверху радиатора пробку, чтобы воздух вышел. Этого разве недостаточно?
Думаю да: просто не завоздушился толком. Кстати, на Волге ни разу не воздушился, на жигулях - часто воздушился, на 41-м Москвиче вообще нужно шланги расцеплять на работающем движке, чтобы пробку выгнать, т.к. печка салона выше движка расположена.
Starscream
Сообщение Starscream » 26 окт 2017, 17:13
попробую погонять сегодня.......хотя....уже неделю с такой проблему езжу могла бы и выйти пробочка(((
Сообщение *Casper* » 26 окт 2017, 17:32
А термостат работает? Не клинит?
Starscream
Сообщение Starscream » 26 окт 2017, 17:49
механик, который менял 2 раза говорил что норм
Добавлено спустя 45 секунд:
*Casper*,я имею в виду, что уже второй поставил и та же петрушка(((
Сообщение *Casper* » 26 окт 2017, 17:55
Так, а если печку включить в максимум горячего - будет перегреваться?
Добавлено спустя 48 секунд:
И второй вопрос - что скажет пирометр?
Starscream
Сообщение Starscream » 26 окт 2017, 18:02
*Casper*,да все равно греется :puke:
Сообщение *Casper* » 26 окт 2017, 19:07
Ищмерь пирометром или другим датчиком температуру на выходе двига. В момент перегрева.
Кстати, жарит печка хорошо?
Сообщение Puwistiy » 27 окт 2017, 16:29
я на помпу ставлю
Пумба
Полное имя: Костя
Сообщение Пумба » 27 окт 2017, 16:32
Помпу автор уже менял, ситуация не изменилась.
Сообщение *Casper* » 27 окт 2017, 16:34
Я бы померял температуру и мне интересно ощущение от печки. Может датчик тупо лажает
Starscream
Сообщение Starscream » 03 ноя 2017, 14:43
*Casper*,извиняюсь долго не мог до компа добраться. Попробывал как предлагали - открыл расширительный бачок, дал 3000 оборотов, прошло 1,5 минуты и весь антифриз фонтаном на асфальте оказался((
Что касаемо температуры пока замерить нечем :umnik:
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
*Casper*,печка работает норм, греет :wall:
Добавлено спустя 21 минуту 13 секунд:
*Casper*,печку врубал на полную.....все равно тот же эффект перерева((
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 03 ноя 2017, 14:54
Starscream писал(а):печка работает норм, греет :wall:
Пока все не притрется будет греться, конечно не ас, после капиталки мне летом приходилось ездить с включенной печкой на 2109 чтобы меньше грелась.
