Шум механической коробки на пятой передаче
Alexandro
Полное имя: Alexандр
#1 Сообщение Alexandro » 14 окт 2017, 01:26
Фьюж 1,6 с МКП. 2005 г.в.
На пробеге примерно 110 т.км менял сцепление.
Со слесарем на СТО не повезло, видно было при замене.
Масло поменяли, но какое залили, не знаю. СТО специализируется по Фордам, типа доверил
специалистам. На следующий год при замене моторного масла в другом СТО заметили
течь сальника коробки, поменяли сальник. Потом выяснилось, что поменяли плохо и он
всё равно сопливит.
В последнее время (пробеги небольшие, сейчас 120 т.км) слышу шум на скорости от 80 на пятой.
Ещё раз заменить сальник и залить GL4 75W90?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Шум механической коробки на пятой передаче
#2 Сообщение viktop973 » 14 окт 2017, 09:55
Alexandro писал(а): залить
Проверить уровень масла и долить.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#3 Сообщение Мослач » 14 окт 2017, 14:27
У меня при покупке сальник тек,литр долил.Шума не было. Послушай в другом месте. Ступичные например.
Alexandro
#4 Сообщение Alexandro » 14 окт 2017, 15:54
Мослач писал(а):. Ступичные например
Да, возможно. Только вернулся с поездки. Оказывается шумит и на четвёртой передаче, при переключениях
4-5-4 характер шума не меняется. Где-то от выходного вала до ступичных.
Хотя был опыт со ступичными на восьмёрке, там на поворотах сильно менялось и шумело в широком диапазоне
скоростей.
