Треснула пластмасса на заднем фонаре Фьюжика
Snegir82
#1 Сообщение Snegir82 » 10 окт 2017, 09:28
Доброго времени суток форумчане.
Случилась оказия :(
Треснула пластмасса на заднем фонаре. Фонарь потеет, после дождей набралось небольшое количество воды.
Проконсультируйте "Лузера" пожалуйста.
Фонарь, если смотреть сзади автомобиля находится с правой стороны (Он считается правым?) P.S. (Просто если смотреть со стороны капота автомобиля то он с лева) Как бы не лохануться при заказе запчасти :o
Можно ли поменять только пластмассу или менять целиком фонарь будет более выгодным вариантом ?
Тем, кто с этим сталкивался и менял задний фонарь - подскажите, сильно ли он выделяется относительно старого фонаря ?
#2 Сообщение *Casper* » 10 окт 2017, 10:14
Левая и правая стороны всегда дифференцируются относительно переднего направления движения.
Я б с разборки взял
SotM
Полное имя: Тень разума
Re: Треснула пластмасса на заднем фонаре Фьюжика
#3 Сообщение SotM » 10 окт 2017, 12:17
Snegir82 писал(а):Фонарь, если смотреть сзади автомобиля находится с правой стороны (Он считается правым?) P.S. (Просто если смотреть со стороны капота автомобиля то он с лева)
Ну если стоят с одного боку машины, то тогда один фонарь тогда будет передним, а другой задним. Можно рассмотреть вопрос, если смотреть машину сверху или снизу...
Странный вообще вопрос. Это всё равно что спросить, а если я стану спиной к северу, то где тогда будет восток и запад.
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
#4 Сообщение kaluk » 10 окт 2017, 13:57
Если не "на Подиум" , то можно залить каким нибудь клеем
У меня трещина уже лет 8 заклеенная и ничего не течет .
:beer:
Snegir82
#5 Сообщение Snegir82 » 10 окт 2017, 15:43
Спасибо за ответ.
Подскажите, а что приколхозить вместо прокладки между задним фонарем и кузовом?
*Casper* писал(а):Левая и правая стороны всегда дифференцируются относительно переднего направления движения.
Я б с разборки взял
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Заклеить или заскотчевать то можно, но думаю все же менять.
У Вас большая трещина ?
kaluk писал(а):Если не "на Подиум" , то можно залить каким нибудь клеем
:beer:
