Форд Фьюжн. Бьет в руль на малых скоростях (При повороте)
ansy
Полное имя: Анастасия
#1 Сообщение ansy » 30 сен 2017, 01:10
Форд Фьюжн, 1,4, 2005г, Робот
Пробег 150.000
Итак, проблема такая..
Где то с месяц назад начало бить в руль при повороте на право и торможении, поменяли подшипник приводного вала (вроде так)
Проблема пропала
А тут беда с бензонасосом, поменяла, выезжаю с сервиса и при первом повороте на право опять беда с рулем :(
Бьет только на маленькой скорости, примерно от 40 км в час все хорошо
Ко всему прочему недели 2-3 назад меняла сальники Привода ( надеюсь называются так) и вот правый опять потек (правый - это если сидеть в машине)
Что думать и делать?
У меня уже голова пухнет от любимого Фьюжна :mad: :insane:
Какие болячки мне еще поджидают? :mda:
P.S. Если где ошиблась, извиняйте, я девочка :angel:
Re: Форд Фьюжн. Бьет в руль на малых скоростях (При повороте
#2 Сообщение timoha-07 » 02 окт 2017, 21:11
ansy писал(а):Что думать и делать?
Наперво с резиной может быть связано: посетить "развальщика" и шиномонтажника ( у развальщика геометрия подвески, у шиномонтажника убедиться в отсутствии многогранности покрышки из-за не правильной геометрии подвески).
ansy писал(а):извиняйте, я девочка
И главное чтоб не развели при том ( на воздух в шинах с запахом ванили))) Замена "подшипника приводного вала" на то кажет.
