Проверка зажигания.
- Год выпуска: 2004
Проверка зажигания.
Мне недавно поменяли ремни и после этого холостые обороты стали нестабильными, прыгают от 670 до ~900. На диагностике мастер после получаса исследований спросил: "Ремень ГРМ менял недавно?" Предположил что ошиблись с установкой. Посоветовал диагностику с осциллографом, но моих эталонных осциллограмм нет. Свечи, дроссельную заслонку, датчики положения коленвала, воздуха/давления, фильтра, ошибки проверяли. Все чисто. Не хочется еще раз установку ремня проверять. Может у кого-нибудь осциллограммы есть? Буду очень благодарен.
А что ТВ там осциллографом увидеть хочешь?
Re: Проверка зажигания.
У меня тоже после замены ремня ГРМ обороты плавали. Где-то прочитал, что если клемму аккума не сбрасывали при замене ремня, то такое может быть. Скинул минут на 10-15. Теперь обороты на прогретом 750 стабильно, не плавают. Попробуй.
- Год выпуска: 2004
Я сам не буду смотреть осциллографом. Поеду к шарящему, что бы посмотреть фазы газораспределения, зажигания и т.д. и понять надо ли ремень перецеплять.
Насчет акума попробую, не помню вроде скидывал клеммы.
Для проверки ГРМ на Фьюжене нужен моторист-механик, а не электронщик.
Фазы проверяются механическим способом - втыканием пластины в прорези распредвалов.
- Полное имя: Евгений
Это один из способов.С помощью осциллографа получится точнее.ANG писал(а): втыканием пластины в прорези распредвалов.
- Год выпуска: 2004
Вот я и не хочу лишний раз разбирать, что-бы воткнуть пластину. Снятие клеммы с аккумулятора не помогло.
А как ты выравнивать-то будешь? Подумал?mrserAlex писал(а):Вот я и не хочу лишний раз разбирать, что-бы воткнуть пластину.
Ну и что ты собрался смотреть?joy111 писал(а):Это один из способов.С помощью осциллографа получится точнее.
А может и не надо выравнивать?*Casper* писал(а):А как ты выравнивать-то будешь?
И что бы в этом убедиться-можно снять осциллограммы.
Добавлено спустя 42 секунды:
Фазы.ANG писал(а):Ну и что ты собрался смотреть?
joy111, У нас 1 датчик распредвала и 1 коленвала. Если у него впуск стоит не на месте, скажем поздно, то никаким осциллом не увидишь. Не мониторится этот вал.
Лично для меня проще снять крышку клапанов и убедится.*Casper* писал(а):Не мониторится этот вал.
Для mrserAlex,,по всей видимости,нет.
Ну це дило - осциллом глянуть и снять крышку, выставить, а также убедиться, что осцилл - не панацея. Да ну. Нафиг.
- Год выпуска: 2004
С этим согласен. Но может не в фазах причина. Тогда дальше искать буду.*Casper* писал(а):А как ты выравнивать-то будешь? Подумал?mrserAlex писал(а):Вот я и не хочу лишний раз разбирать, что-бы воткнуть пластину.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Когда нужна машина каждый день, это не так просто сделать.joy111 писал(а):Лично для меня проще снять крышку клапанов и убедится.*Casper* писал(а):Не мониторится этот вал.
А в чем сложность снять крышку? 12 болтов и свободен. ВМТ спицей вязальной определил - планка встала. Ну и все. А если нет - курочим дальше, равно как и после осцилла. Вот только последний не покажет рассинхронизацию валов.mrserAlex писал(а):Когда нужна машина каждый день, это не так просто сделать.
- Год выпуска: 2004
Понятно. Придется так и сделать. Всем спасибо за советы.
