Люфт втулки рулевой рейки справа
Sfinks984
Гость
Сообщение Sfinks984 » 18 авг 2017, 11:02
Всем привет фьюжн 2008г. 1,6 меаника.
По утрам при езде задним ходом и поворотах руля, услышал стуки отдающие в руль как щелчки. Решил заехать к другу на яму.
На яме при вывешенных передних колесах подергали всю подвеску переднюю - все ок. Единственное что обнаружили - стучок исходящий из рулевой рейки справа - когда дергаешь за рулевую тягу туда сюда(убедились что это не тяга стучит) - подозреваем что там(в рейке) стоит какая либо втулка которая и стучит. Подскажите можно ли ее заменить(если можно то код детали пожалуйста) если нет то как быть?
можно ли Ее поменять не снимая рейки и пожалуйста подскажите продаётся ли она отдельно?
Сообщение *Casper* » 18 авг 2017, 12:25
С точки зрения Форда, рейка не ремонтируемая. Значит запчастей не будет. Остальное искать умельцев и как там без снятия - не знаю
Sfinks984
Гость
Re: Люфт втулки рулевой рейки справа
Сообщение Sfinks984 » 18 авг 2017, 12:33
то есть наш ремонт рейки ограничивается заменой сальников и жидкости? (просто видел на драйве рем комплекты как ставит народ) а вся железная часть не ремонтируемая?. Мда ... дела.
Сообщение *Casper* » 18 авг 2017, 21:45
Гаражники чинят. Только имей ввиду - это рулевое. Ответственная часть.
Сообщение timoha-07 » 18 авг 2017, 22:30
Sfinks984 писал(а):можно ли Ее поменять не снимая рейки и пожалуйста подскажите продаётся ли она отдельно
Можно. Отдельно не продается. Ищи аналог втулку или токаря
и почитай "тристаписЯт серий за рулевую рейку"
*Casper* писал(а):Только имей ввиду - это рулевое. Ответственная часть.
Ой, Шеф, тоски не нагоняй, шаровые и наконечники тяг более "ответственны" за безопасность.
Просто капремонт реи требует комплекс мероприятий. А в виду зехера с развитого социализма в типа капитализм, народ утратил круглошлифовальные, гальванику...
Сообщение *Casper* » 18 авг 2017, 23:35
timoha-07 писал(а):Ой, Шеф, тоски не нагоняй
Сам-то за ББ нагнал...
Сообщение timoha-07 » 18 авг 2017, 23:39
Гы, я по-тЬфукал три рАзА. Не хватало нам того. А так на твоей Конфе фота с оплавленным разъемом б/насоса живет если что.
Сообщение *Casper* » 18 авг 2017, 23:46
Не на моей, а на нашей.
