Несправность коробки, просьба помочь!
Dominator
Сообщение Dominator » 01 авг 2017, 16:08
Всех приветствую, за 2 дня до поездки случилась беда, причем резко. После покупки ff 1.4 робота, у меня 2 года назад выскакивала ошибка но были совсем другие симптомы, она просто не заводилась - решил проблему заменой щеток в исполнительном устройстве, усилил шлейф. Вот ездил 2 года и не было вообще проблем. Но там кроме исполнительного устройства ведь еще что то есть где надо возможно менять щетки.
Вообщем симптомы - передачи сегодня с утра плохо включались, что то щелкало там, но с трудом втыкались, потом выскачила ошибка, передача не переключилась, я решил заглушить и завести. Завел- доехал до работы без проблем. Выезжаю с работы, снова раза 2 неисправность коробки - причем завести и заглушить её могу. На первой передаче начинает сильно дерьгать, как будто резко отпускаешь сцепление и нажимаешь снова, просто резкие рывки. Причем всё это время задняя включалась без проблем. В итоге просто встал, она не захотела ехать, минут 10 дергал, как то передача включилась и на первой доехал до дома при этом горело "неисаправность" и 2ая никак не включалась.
На что похоже? Благодарю за быстрый ответ, срочно надо исправить!! :help:
Сообщение *Casper* » 01 авг 2017, 16:22
Там 3 мотора. Один обслужил, обслужи ещё 2
Dominator
Re: Несправность коробки, просьба помочь!
Сообщение Dominator » 01 авг 2017, 16:25
Понял, с этого и начну. Спасибо
Dominator
Сообщение Dominator » 02 авг 2017, 18:41
Разобрал, с щётками все ок. Редуктор почти не грязный. В чем же ещё может быть дело? Щётки я на всякий заменил, но врятли из за них проблема.
Dominator
Сообщение Dominator » 04 авг 2017, 20:02
Поменял щетки, смазал рейку литол-24 газпромнефть - машина поехал. Надеюсь надолго.
