Полетел исполнителтный механизм роботизированной коробки
Мадина
Полное имя: Мадина Асылбекова
#1 Сообщение Мадина » 19 июл 2017, 20:22
Всем привет. Такая проблема, Ford fusion 2007 г 1.4л. Компьютер выдает ошибку о неисправности коробки передачь. До этого была такая проблема меняля щетки в моторчике, потом еще раз такая же ошибка поменяли какие то провода. Теперь в третий раз такая же ошибка. На этот раз сказали что не работает моторчик в исполнительном механизме. Я из Павлодара что в Казахстане. Тут такого маторчика не найти. Сказали придется весь механизм брать. Есть ли знающие люди, хот бы в Омске можно маторчик этот заказать и сколько он стоит.
AlexIvanovich
Полное имя: Алексей Иванович
Re: Полетел исполнителтный механизм роботизированной коробки
#2 Сообщение AlexIvanovich » 20 июл 2017, 02:12
Вскрой ТСМ сам, отсоедени питание моторчика, там четыре штырька крайние это питание моторчика, два внутренних штырька температурный датчик. Так вот проверь действительно ли он не крутится, если подать питание на прямую от акуммулятора. Если он не крутит и щетки впорядке, в любом городе есть специалисты по перемотки якоря. Но только это должен делать специалист!!!!!!!!!
AlexIvanovich
#3 Сообщение AlexIvanovich » 20 июл 2017, 08:39
А так же прозвони от щетки до клеммы - штырька. На предмет обрыва, может какое случиться, что есть обрыв или пайка щетки отвалилась. Лично я когда вскрыл щеточный узел увидел пайку на соплях. :D
#4 Сообщение timoha-07 » 20 июл 2017, 10:36
Алексей, то барышня спрашивает .. маловероятно что сама будет делать, но! на Конфе есть барышни которые "с избами и конями справляются" )))
Мотор исполнительного сжечь думаю не возможно, наперво мозгам амба будет. В эту сторону вообще не смотрим. Мадина, Алексей за алгоритм проверки исполнительного механизма верно все рассказал. Там либо щетки "подвисли" либо заклинило рейку в редукторе ( от грязи). Если есть толковый слесарь, то все в роботе чинибельно. А купить з/ч можно не только в Омске, и доставка ТК есть по Казахстану, Павлодар не исключение)))
#5 Сообщение MakPol » 20 июл 2017, 10:40
timoha-07 писал(а):Алексей, то барышня спрашивает .. маловероятно что сама будет делать
Не факт, что барышня. Ник и пол не всегда стыкуются :)
Но даже если не самостоятельно перебирать очень рекомендую все же понимать полностью процесс, чтобы лапши не навешали на все выступающие части тела.
AlexIvanovich
#6 Сообщение AlexIvanovich » 20 июл 2017, 13:29
Мой косяк, ник не смотрел извиняюсь, действительно может мужчина с руками есть и поможет в поиске проблемы.
Мадина
#7 Сообщение Мадина » 22 июл 2017, 18:10
AlexIvanovich писал(а):Мой косяк, ник не смотрел извиняюсь, действительно может мужчина с руками есть и поможет в поиске проблемы.
Спасибо за советы))) я как девушка не сильно соображаю в этой сфере) но за время владения этим автомобилем пришлось все это запомнить и вникнуться) вроде как сказали все перепробовали, проблема именно в моторчике. Моторчик отдельно найти проблематично, предлогают только весь мезанизм, а мозг как говорится стоит как пол стоимости машины.
#8 Сообщение timoha-07 » 22 июл 2017, 18:31
Мадина, j, обратись в личку к sanya1938 у него есть то что нужно тебе, может в цене сойдетесь.
