Модель стартера для замены
Закрыто
alex__rs
Сообщение alex__rs » 19 июл 2017, 12:09
Добрый день! Помогите определиться со стартером, подойдет для замены на Ford Fusion 1,6L (100PS), бензин, АКПП, 2007 г.: BOSCH 0986017060 или BOSCH 0001107499 ?
Сообщение Сергейsp » 19 июл 2017, 12:53
Оба могут использоваться даже на гарантийных фью.
alex__rs
Re: Модель стартера для замены
Сообщение alex__rs » 19 июл 2017, 14:26
Спасибо!
bycter
Полное имя: Денис
Сообщение bycter » 03 окт 2017, 10:50
Здравствуйте, подскажите можно ли определить какой стартер у меня стоит (снимал, помню, что BOSCH, но номер где-то посеял) по VIN номеру?
VIN: WF0UXXGAJU8R88250
Хочу заменить бендикс, втягивающее и болты, которые втягивающее крепят (слизались торксы, когда пытался открутить).
Сообщение *Casper* » 03 окт 2017, 11:55
По вин нет, так как подходят и бош и другие. А компоненты стартера не являются деталями автомобиля
SotM
Полное имя: Тень разума
Сообщение SotM » 03 окт 2017, 19:05
bycter писал(а):Хочу заменить бендикс, втягивающее и болты, которые втягивающее крепят (слизались торксы, когда пытался открутить).
Об этом уже и писалось здесь и видео на ютубе есть. Я сам в первый раз менял бендикс и всё получилось сразу. Болты заменил на другие.
bycter
Полное имя: Денис
Сообщение bycter » 01 ноя 2017, 16:41
SotM писал(а):Об этом уже и писалось здесь и видео на ютубе есть. Я сам в первый раз менял бендикс и всё получилось сразу. Болты заменил на другие.
Да, я понял. Просто я хочу все запчасти заранее купить, чтобы два раза стартер не снимать.
*Casper* писал(а):По вин нет, так как подходят и бош и другие. А компоненты стартера не являются деталями автомобиля
Нашел номер стартера, у меня BOSCH 0001107417
Можно ли как-то подобрать запчасти для него? Интересует втягивающее, болты крепящие втягивающее и бендикс. Кроме этого в стартере еще что-то нужно менять?
Сообщение *Casper* » 01 ноя 2017, 19:49
bycter, когда ж вы уже изучите поиск?
https://www.fusionguru.ru/articles/dvig ... ndiksa.htm
bycter
Полное имя: Денис
Сообщение bycter » 17 ноя 2017, 13:01
спасибо, искал в разделе "электрооборудование".
bycter
Полное имя: Денис
Сообщение bycter » 20 ноя 2017, 10:48
А еще вот хочу спросить: читаю в интернете про обслуживание стартера и там советуют также еще посмотреть износ щеток и втулок. Так вот вопрос: раз уж я все равно собираюсь лезть в него, может заодно заранее запастись втулками и щетками для их замены (т.к. машинке уже почти 10 лет и судя по всему стартеру еще ТО не делали)?
Можно ли как-то щетки и втулки заранее заказать? Может коды на них есть?
SotM
Сообщение SotM » 20 ноя 2017, 11:24
bycter, ты эту тему читал? Возможно там и будут ответы. И проще всё же в той теме такие вопросы писать, а не здесь.
bycter
Полное имя: Денис
Сообщение bycter » 20 ноя 2017, 12:38
Да, спасибо. Тема полезная.
Странник
Сообщение SHAMAN » 20 ноя 2017, 17:46
Мои потуги с бендиксом...
Драйв
Закрыто
