Блок комфорта
- Полное имя: Артём
Блок комфорта
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, неполадки с электрикой, в течении нескольких недель перестал включаться кондер, на панели постоянно горит иконка открытых дверей, бывает не всегда с первого раза открываются или закрываются двери. Был у электрика, он грешит на блок комфорта, может посоветуете что делать, как быть, новый дорогой может его и починить ещё можно?
Открой дверь, выжди минуту, зажигание выключено должно быть. Мультиметром измерь сопротивление на разъёме диагностики между 3 и 11 контактом. Если не 60 Ом, ищи проблему в периферии. Сигналка, Магнитола, подушки и только когда все это отключено и опять не 60 то ковыряем блок гем (он же комфорт) и щиток приборов
