Разбираем двигатель своими руками
baraban
Полное имя: Абдурахман Ибн Алеша
#1 Сообщение baraban » 21 май 2017, 15:02
Немого лирики! Холодной краснодарской зимой был куплен Фью 2005 г.в. с пробегом "всего" 90 т.км
Небольшой стук был списан на зазоры толкателей, и планировался к самостоятельному исправлению...
Однако с приходом весны и потеплением стук расцвел во всем своем диапазоне. На холостых он то не прослушивался вовсе, то возникал из неоткуда, то уходил в никуда...
Покурив достопочтимый форум и приняв во внимание отсутствие свободных ден знаков (30 тыс. - двигатель + 15-17 тыс. работа), решено разбирать самостоятельно!
Вот ну никак не могу найти объяснение сильно замаслянному впускному тракту
вот дроссель
вот дроссель изнутри
а вот масло в коллекторе
Re: Разбираем двигатель своими руками
#2 Сообщение timoha-07 » 21 май 2017, 15:12
Тема за масло в коллекторе была. Виной клапан маслоотделителя.
А стук где локализован, в головке или блоке?
baraban
#3 Сообщение baraban » 21 май 2017, 15:26
на данный момент скинуты распредвалы и картер:
зазоры толкателей на удивление оказались в норме - 0,3 не лезет во впуск, 0,35 не лезет в выпуск (более точного щупа не нашлось).
А вот с шатунным вкладышем 4-го цилиндра похоже беда - болтается :(
стружка на сеточке, стружка и отложения в поддоне.
Дальнейшая работа встала из-за отсутствия головок Торкс, так что анонсирую показ вкладыша в следующей серии
ПС: головка еще не снята - не могу открутить кат.коллектор от трубы... температура и коррозия сделали свое дело + еще и не подлезть туда:
само сочленение между рейкой и подрамником, да еще и болты смотрят вверх - Как туда подлезть?
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
timoha-07 писал(а):Тема за масло в коллекторе была. Виной клапан маслоотделителя.
тему читал, сравнивал клапан новый и старый - разница только в загаженности!
Новый клапан еще не ставил, в планах почистить сапун и тогда поставить новый!
Вообще весь двигатель изнутри очень грязный, лак и отложения шлама, впуск и форсунки в нагаре...
После промера толкателей подозрения пали на поршневой палец, но до него я еще не добрался...
#4 Сообщение Dima! » 21 май 2017, 16:33
baraban писал(а):Вообще весь двигатель изнутри очень грязный, лак и отложения шлама, впуск и форсунки в нагаре...
Обычно такое бывает когда либо масло не вовремя менялось, с большими перепробегами, либо заливалась дешевая веретенка, а замена делалась как на приличной синтетике через 20 т.км.
baraban
#5 Сообщение baraban » 21 май 2017, 16:42
Предыдущего хозяина знаю лично и с 2009 года вроде как лили Тотал Кварц полусинт 10-40 из бочки. Замена раз в 10000 км, НО из-за малых пробегов масло не меняли по 2 года к ряду. Могли ли быть такие последствия из-за старого окисливавшегося масла? Лак красноватого оттенка!
Вроде как этот тотал не дает сильных отложений
Скорей всего с 2006-2009 год лили что-попало и скрутили пробег :( , либо в бочке было непойми чего
#6 Сообщение MakPol » 21 май 2017, 17:40
2 года и малые пробеги убили масло в хлам. И по маслу, вроде как не 10W40, а 5W30 надо.
#7 Сообщение Doc Brown » 21 май 2017, 17:53
MakPol писал(а):И по маслу, вроде как не 10W40, а 5W30 надо.
Масло, чем гуще - тем лучше для двигателя. А зимняя вязкость - если десятки хватает, чтобы завестись - то незачем смотреть на пятерку.
5W30 - это промежуточный вариант маркетинга. Согласно последним инструкциям ВЦСПС маркетологов ФМК, надо 5W20!
#8 Сообщение MakPol » 21 май 2017, 18:41
Ну гуще для давления понимаю, но ведь разные двигатели под разное масло проектируют. В старый пассат лил 10W40 а вот во фьюж, что-то не уверен. Но в любом случае 2 года не менять масло... Отец так делает. Поршни все в нагаре и под крышкой клапанной мрак. Думаю и воду такие автовладельцы пьют исключительно болотную.
#9 Сообщение Doc Brown » 21 май 2017, 18:49
MakPol писал(а): но ведь разные двигатели под разное масло проектируют.
Вот-вот. Поэтому надо вспомнить, что Дюратек Фьюжа - это маркетингово перелицованный Zetec-SE. Который разрабатывался в конце 1980-х годов. Тогда масла 30 рекомендовались либо для спортивного характера езды, когда обороты часто выше 5000, либо для большей экономии топлива. А нормальный спокойный режим предполагал вязкость 40, для увеличения общего ресурса.
#10 Сообщение MakPol » 21 май 2017, 18:57
Doc Brown писал(а):Дюратек Фьюжа - это маркетингово перелицованный Zetec-SE
Да, в некоторых каталогах интернет-магазинов он и идет как зетек :) Ну я правда так формулу F и лью. А на старом двигателе пассата 91 года я именно на 10W40 и ездил и норм было и зимой и летом. Там двигатель еще был с системой впрыска мономотроник это моновпрыск, т.е. 1 форсунка. Кто-то по незнанию его карбюратором еще называл :)
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#11 Сообщение viktop973 » 21 май 2017, 20:06
baraban писал(а): не могу открутить кат.коллектор от трубы... температура и коррозия
На ютубе есть видио Как открутить заржавевшую гайку от выхлопного коллектора) посмотри может поможет.
#12 Сообщение Dima! » 21 май 2017, 21:23
baraban писал(а):Могли ли быть такие последствия из-за старого окисливавшегося масла?
Теперь уже не узнаешь. Но гарантию, что сам хозяин знал что залил дать нельзя. Достаточно одного залива левого масла непонятно из чего и полноценный пробег на этом гуано. У нас к сожалению далеко не всегда надписи на канистрах соответствуют содержимому.
baraban
#13 Сообщение baraban » 28 май 2017, 01:23
Всем привет! После трудовых будней возвращаемся в гараж :hi:
Пока руки чистые - фото разрушений
Вот состояние головки под выпускным валом! Заметно глазом что выпуск намного горячее впуска, тут больше всего шлама и отложений, отдельные куски просто кучей собраны в самых нижних полостях
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
под сапуном маслоотделителя в районе датчика давления непонятно откуда сопливит масло! Сам датчик закручен хорошо, неужели масло прорывается сквозь него и течет из выхода клеммы ?
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
вот такие копченые впускные каналы. Нагар прижаренный - тряпкой не берется
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
на дне поддна нас ждет кучка стружки, частей вкладышей и еще неизвестно чего...
А вот и виновник торжества, встречаем, провернутый вкладыш 3 цилиндра (а чего ж ему не провернуться - замков то нет :eek: )
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
От вкладыша четвертого горшка вообще мало что осталость... фото будет завтра
а в заключении развлекательной программы мы покажем что скрывает в себе сапун маслоотделителя
ничего нового... слои скоксовавшегося масла убрать которое можно только механически
Внутренняя сторона
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Внутри нет никакой сеточки (или что там вообще должно быть? :mda: )
только бяка, бяка и бяка :puke:
Добавлено спустя 25 минут 49 секунд:
Субъективные впечатления следующие:
ширина вкладыша раза в полтора уже, чем шейка коленвала + отсутствие замков ведет к смещению и провороту.
замаслянный впуск приводит к повышенному нагарообразованию в каналах, на клапанах и во всей камере сгорания
есть мнение, что проброс картерных газов мимо дросселя обедняет смесь и повышает температуру в камере сгорания, тем самым способствует коксованию масла в самых температурно нагруженных узлах (кольца, днище поршня...)
Благодарю за внимание, продолжение следует...
#14 Сообщение avtopilot18 » 28 май 2017, 05:27
Фотография открылась только вторая, больше ничего не видно...
kremin'
Полное имя: Анатолий
#15 Сообщение kremin' » 28 май 2017, 16:51
avtopilot18 писал(а):Фотография открылась только вторая, больше ничего не видно...
Та же самая проблема...
baraban
#16 Сообщение baraban » 29 май 2017, 09:37
Продублирую пост, потому как отредактировать не могу
#17 Сообщение Сергейsp » 29 май 2017, 09:52
Не вкладыш виновник, а масляное голодание, замки от проворота не спасают, если надир пошел.
По уму надо все каналы шампурить.
baraban
#18 Сообщение baraban » 29 май 2017, 09:53
вкладыш 4-го цилиндра вполовину тоньше остальных
общий вид примерно такой
Tim2
#19 Сообщение Tim2 » 29 май 2017, 17:15
оbaraban, фоток невидно!
Citroen Berlingo B9 с ушами
#20 Сообщение timoha-07 » 29 май 2017, 22:46
baraban писал(а):слои скоксовавшегося масла убрать которое можно только механически
Ты у супруги стырь зелье для очищения нагара с плиты ( я тырил, хорошо помогает))).
